Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 05.09.2011, 19:46   #21 или 24795
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Так конденсатнику и за стенку можно как у турбика
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 22:40   #22 или 25651
Alessio
Аватар для Alessio
По умолчанию Дымоход
Одноэтажный дом перекрыт плитами, с холодным чердаком.
На плитах, на будущее, выложил кирпичный канал 250х250 под камин, и далее выше конька.
Камин, "когда-нибудь", думаю делать с закрытой топкой.
Планирую все трубы утеплить пеноплексом.
Вопрос по каминной трубе - можно ли её утеплять пеноплексом?
Какое минимально-безопасное расстояние от каминной трубы до страпил?
Может ли битумная черепица примыкать к трубе, или необходимо делать переход из металла?
Старый 11.09.2011, 00:33   #23 или 25663
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Утеплять нужно минеральной ватой,плитами жесткими,от стропил 13 см. К кирпичной трубе можно примыкание делать из кровли.
Старый 11.09.2011, 10:32   #24 или 25686
Alessio
Аватар для Alessio
Канал для твердотопливного котла, выходит тоже необходимо утеплять, жесткой мин ватой?
А вообще утеплять обязательно? Что-то я смотрю мало кто утепляет.
Старый 11.09.2011, 15:31   #25 или 25702
гильзу из нержи/низколегированного мет. нодо утеплять в холодной зоне.
иначе будет образовываться кислота из конденсата.
Старый 12.09.2011, 09:56   #26 или 25804
Alessio
Аватар для Alessio
Ясно спс,
выходит смысла в утеплении кирпичных вент каналов и дымоходов смысла нет?
И еще вопрос есть смысл ставить в кирпичный канал 250х250 для камина гильзу из нерж.?
Старый 12.09.2011, 13:55   #27 или 25887
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Нет
Старый 12.09.2011, 18:31   #28 или 25937
Alessio
Аватар для Alessio
Нет
Нет на два вопроса?
Старый 12.09.2011, 18:36   #29 или 25938
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Дымоход под камин гильзовать не нужно,дымоход под котел должен быть из сендвича,если из кирпича,то гильзовка,течет конденсат,разваливается кирпич.
Старый 15.10.2011, 01:16   #30 или 31476
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Подскажите как правильно организовать проход дымохода от газового котла из нержавейки через гипсокартон. Нужны ли какие-то меры противопожарной безопасности?
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
