Старый 12.04.2016, 13:22   #21 или 259589
Антон-Брест
Кто-нибудь про паркет смолевичи некондиция может что-то сказать? Уже не первый продавец говорит мне чтобы я брал вместо сорта "Стандарт" (хочу с *****ми) некондицию типа будет дешевле и тоже самое на выходе.
Что-то мне в это не верится.
Старый 13.04.2016, 00:59   #22 или 259672
alternativa
Аватар для alternativa
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Паркет лучше всего укладывать на фанерные листы. Конечно, возможна и укладка на стяжку, но вследствие большой разнородности бетона и дерева возможно отслоение материала.
А вы видели хоть раз как укладывают паркет в цивилизованных странах ??
Старый 13.04.2016, 01:07   #23 или 259673
у соседа укладывали на ПУ клей на стяжку ТП.
паркет-заславский.
лежит , как родной. уже 5 лет
Старый 06.06.2016, 15:45   #24 или 265071
Антон-Брест
Начал потихоньку делать паркетные полы. Съездил в лясковичи за паркетом, заодно и рыбку половил. Или наоборот съездил на рыбалку, по дороге заехал за паркетом
По сравнению с Брестом цена очень сладкая.
Часть укладывать буду на фанеру, часть на стяжку. Долго определялся с клеем, в итоге на фанеру взял ансеркол 5-10-15. Будем смотреть что из этого получится по итогу. Фанеру планирую крепить на 9 дюбелей лист 76х76 см. Такое делаю первый раз поэтому могут быть вопросы, может кто-то подскажет.
Старый 06.06.2016, 18:24   #25 или 265083
я подскажу.
а вопрос какой?
8-)
Старый 06.06.2016, 23:07   #26 или 265121
Антон-Брест
@sergN, зависит ли как укладывать фанеру в зависимости от способа и направления укладки паркета? И на сколько.
9 дюбелей на 76*76 см хватит?
Финишное покрытие паркета маслом как Вам? Реально ли без спецмашинки, руками хорошо нанести масло?
Старый 07.06.2016, 09:44   #27 или 265162
а вот с фанерой я слаб.
но логика в максимальном перекрытии швов. (и толстый , толстый слой шоколада)
покрывать советую ПУ лаком в 3 слоя.2-х компонентным.
так проще.
покрытие теплым масло-воском требует хорошего навыка .
холодным "маслом" проще.
на стяжке-вообще без вопросов . ПУ клей калиброваный паркет.иникаких нюансов-как ламинат(только медленнее. и выставить стартовую линию..а то кривая линия-это ржачно..обычно в диагональ кладут. потому подрезка есть маленькая. тут болгарка на станине хороша.)
Старый 07.06.2016, 11:10   #28 или 265171
Антон-Брест
А что такое максимальное перекрытие швов?
ПУ клей какой посоветуете? А то с клеем на стяжку я так и не определился пока.
Болгарка на станине есть и не одна. Вот такой http://promopttorg.com/p131695759-gv...et-makita.html пистолет себе прикупил, чтобы паркет к фанере пристреливать
Старый 07.06.2016, 11:20   #29 или 265172
@Антон-Брест, ИМХО, если на фанеру класть, то она должна быть по диагонали относительно самого паркета, чтобы не попал шов фанеры на шов паркета. И саму фанеру со сдвигом друг от друга класть.
Старый 07.06.2016, 11:36   #30 или 265175
фанера уже лежит.(при кладке по диагонали-все швы будут правильно ориентированы -наложения швов не получится)
что касаемо пистолета. если честно-то я не знаю-зачем прибивать паркет. раньше на "смолу" клали.
(ну ни разу я не видел прибитого паркета...да и поколоть можно.)
например на стяжку кладут просто на клей.
у соседа ТП в стяжке. лежит отлично.
у меня листовой паркет большой лежит на ПВА на ТП стяжке.
так что клей -любой. просто ПУ-это вааще по-серьезному.(любой.)
стяжку обеспылить и грунтатуть
Эковата, самостоятельная укладка и впечатления…. privatt Утепление и изоляция 51 19.11.2017 23:56
укладка плитки Димакратия Услуги. Только спрос 0 24.08.2015 23:37
Укладка мозаики,плитки,камня Бадя Услуги. Предложение 0 21.02.2013 12:39
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Укладка штучного паркета Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
