| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#571 или 259680 | |
Lama, Ваше предложение с песком имеет право на жизнь с оговорками:15см- лишняя нагрузка и не более того(5-8см хватит), и ЭППС плохой звукоизолятор, лучше либо плотная вата с перехлестом, либо опилки, либо эковата (с засыпными проще ИМХО) |
#572 или 259681 |
@Стэлс, я сам сильно тему не изучал, вы наверняка правы, это как идея
Себе делал бы именно по технологии с песком.
#573 или 259684 | |
#574 или 259685 |
| Сказал cпасибо: |
#575 или 259761 |
| Сказал cпасибо: |
#576 или 260017 |
#577 или 271706 |
Форумчане, нужен свет. Делаю перекрытие на холодный чердак. Решил делать пирог перекрытия так (или почти так), как указано в данной ветке на странице 36:
1.Черновой пол (доска 5 см) 2.Гидроветрозащита.Зазор между защитой и черновым полом 2,5 см. 3.Утеплитель 4.Балки перекрытия 5.Черновой потолок прикручен снизу балок. 6. Пароизоляция Изоспан В. В местах стыковки материала, нахлест должен быть не менее 15- 20 см. Нахлест пленок планирую клеить клеем Delta Tixx. К стене также планирую приклеивать данным клеем. 8.Потолочный отделочный материал (у меня натяжной потолок и вагонка) На одном из российских форумов один из участников мне категорически заявил, что пароизоляцию необходимо в обязательном порядке прикреплять не к черновой доске, а к утеплителю. Якобы будет выше выпадать конденсат. Почему - не пояснили. Коллеги, ваше мнение? Какая разница? Ведь главное - не пропустить пар в утеплитель. В моем случае не впущу пар не только в утеплитель, но и в доски чернового потолка. Покритикуйте, если не прав. Только фактурно, с физикой. |
#578 или 271715 |
@ОлегМинск, а за что вас критиковать все верно понимаете. Задача пароизоляции не пустить пар в утеплитель. Вот только ветрозащитная пленка (мембрана) вам с какой целью? С точки зрения физики процесса
| Сказал cпасибо: |
#579 или 271730 |
@ОлегМинск, конденсат выпадает на холодной поверхности. Холоднее будет уже ЗА утеплителем, а перед ним -+та же температура, что и в комнате. У вас же под столом не выпадает конденсат
. Поэтому до сиреневой звезды как располагать пароизоляцию(до или после чернового).Исходите из удобства монтажа в Вашем случае. Ну и чтоб дырок в ней от крепления было минимум.А то некоторые снизу по балкам пароизоляцию и прямо к балкам вагонку кучей гвоздиков/саморезиков =пароизоляция для психологического спокойствия (правильнее крутить к направляющим рейкам-и выровнять плоскость потолка можно, и дыр меньше)
#580 или 271760 |
Lama, Стэлс, спасибо за ответ и совет. Касаясь мембраны,
Вы знаете, откровенно говоря, я понимаю зачем сверху в принципе кладут мембрану (чтобы если будет какая влага сверху на полу чердака, то она не должна попасть в утеплитель, а из утеплителя она вверх должна просто выходить), но в моем случае Вы ещё раз подтвердили имевшиеся сомнения: нужна ли она там. За все время никакой влаги наверху я не заметил. Поэтому думаю сверху на балки положить 40 доску. |
| Армированный пояс под плиты перекрытия. | Alessio | Стены | 196 | 26.06.2014 00:07 |
| Перекрытия из ячеистого бетона | Turok | Перекрытия | 11 | 24.02.2012 14:33 |
| Утепление на эркере | z12 | Утепление и изоляция | 22 | 20.02.2012 16:58 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Теплоизоляция армопояса и плиты перекрытия | Семиход | Фундамент | 4 | 09.11.2011 10:21 |
| утепление чердачного перекрытия Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
