Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 19.08.2015, 06:12   #181 или 235294
freeze
Аватар для freeze
@Антон-Брест, работал. Со своей задачей вполне справляется.
Старый 22.10.2015, 17:41   #182 или 240282
Антон-Брест
Дом в Бресте в Чернях?
Вы из Бреста?
Можно в ЛС
Старый 14.04.2016, 13:24   #183 или 259837
Alex77
Аватар для Alex77
Хочу собрать из гипсокартона вот такой короб для электрокамина. За коробом с двух сторон планируется скрытая подсветка (светодиодная). Как правильно собирать нишу, где будут проходить ленты светодиодов? Может, как делал alternativa на фото сверху?
Старый 14.04.2016, 13:39   #184 или 259843
@Alex77, в последнее время, доступны стали не только профиля для ГКЛ, но и для светодиодов. При цене светодиодного профиля до 90тыр за 2 м не вижу смысла городить ниши-пылесборники (относительно бюджетно), у Альтернативасделано, вангую совсем не бюджетно, но достойно.
З.Ы. В последнее время стал приверженцем простоты изготовления, прочности (долговечности) и дешевизны эксплуатации
Старый 14.04.2016, 14:28   #185 или 259851
Alex77
Аватар для Alex77
@Korvet068, типа такого? Круто. Спасибо!
Старый 24.07.2018, 22:26   #186 или 310706
напишу тут.
просекатель. для себя , для дома.
купил. посмотрел в интернете. (шоб они сдохли...кретины)попробовал. понял.
куйня редкостная.
если у вас нет-не пишите тут.
а если есть-подумайте хорошо-вам оно надо было?
1/ соединять уд с удешкой? окуеть как часто.
2/а для соединиения с CD уже ваш просекатель не влезет. (если это не Сибин 3132)
мало того-они , сцуко тяжелые. заколебаешься туда сюда соваться .
уже проще с шуриком.
короче разочарование.
Старый 25.07.2018, 00:22   #187 или 310707
азм имею просекатель. стеновой каркас с ним делается реально быстрее
я вообще предпочитаю уже не связываться с потолочным профилем, разве, что если подопрёт высота в пару сантиметров, себе потолок планирую делать на UW (ПН) 50х40х0,6 На месте стыков листов профиля соединяю (предварительно, кстати шуриком) дутавром
---------- Сообщение добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее было в 00:16 ----------
З.Ы. Сегодня постучал ладошкой по межкомнатной перегородке (минимум 10см) из ГСБ так она возведённая на бетонной плие барабаила гораздо сильнее, чем у мен перегородка из ГКЛ в два слоя (с каждой стороны) + минвата, и при этом у меня перегородка в срубе на деревянном полу на лагах. В данном случае у ГСБ только одно достоинство - не боится затопления, а так что тут говно, что там насрано. Лучше кирпича или монолита, для меня пожалуй ничего нет.
Старый 25.07.2018, 01:07   #188 или 310709
+100500
(в срубе тоже буду каркас. с/у...жешь)
в доме только кирпич...вот тока пустотелый под ДГ плоховат. цепляю инсталяцию..
я свой просечник даже подпилил...не помогло.
надо другой под стеновой профиль искать. TOPEX фигня.
(тк гипсача немного , то сильно в ассортимент не вникал.
уд шки и CD вот и все мои познания. собсно как и ассортимент в магазинах а широкие без вальцовки-это нафига?..тогда нафига с вальцовкой..и то и другое в уд шку вставляется.?
чухня реальная https://budnirb.by/catalog/otdelochn...karton/profil/
разницы в упор не вижу. по смыслу. либо с вальцовкой жесткий.либо типа УД(ПС не те же яйца?). один в другой должен влезть и быть зашуруплен.
а провекатель хрен пролазит.)
Последний раз редактировалось sergN; 25.07.2018 в 01:18.
Старый 25.07.2018, 01:08   #189 или 310710
Так я ж вроде картинку скидывал, что все кроме этого CD не возьмут
Старый 25.07.2018, 10:00   #190 или 310712
@Lama, не думаю , что этот.
их всего 1 на минск в интернете. в уручье..
остальные похожи , но дыра меньше.
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
