#941 или 260362 |
@wertcar, по первому вопросу: на армировании не экономьте. Представьте себе, какая будет на ваш пролет из профнастила ветровая нагрузка, какая у него парусность! Положит все в один прекрасный момент.
По второму вопросу: на эти столбы у вас будет еще бОльшая нагрузка, т.к. ворота распашные. Здесь особенно нужен крепкий, хорошо армированный сплошной фундамент, лента которого будет в земле. Отсюда переходим к третьему вопросу. Если все остальные столбы в полтора кирпича вы сможете армировать десяткой арматуры в шов, то на столбы въездной группы требуется усиление покруче. Может рассмотреть на них не кирпич, а бессер или другой материал, чтобы без проблем там поместить более серьезную арматуру или профильную трубу? |
#942 или 260364 |
@wertcar, рекомендую глянуть по теме
#943 или 260395 |
Что значит без расширения?
#944 или 260417 |
#945 или 260420 |
@wertcar, просверлить дырку в земле это не всегда тисэ.. сверлили и до тисэ и будут сверлить после. У меня весь забор, крыльцо, гараж на даче и сарай на подобных столбах.. Каждый раз делал бур исходя из конкретной обстановки и нех не тисэ (бур заборный выше в теме есть вроде). А вот армировал всегда минимум 3 прута на стролб.
ЗЫ. Вместо ленты-балки я бы просто поставил бордюрные камни между столбами. Если свайка в метр то хрен его положиш.. разве танком. |
| Сказал cпасибо: |
#946 или 260421 |
у меня сваи с шагом 2м. с одной стороны соседа перепад до 1,0 м. стоит пару лет уже. нет никахих намеков на крены и т.п..
#947 или 260432 |
#948 или 260437 |
как вариант-ставится б/у труба 100мм . снизу-бетоний (1,5м в землю)
сверху метр из земли в обкладку. выше уже просто камень. можно и АЦ110мм . для ворот швеллер в бетон. армирование-это да. просто мороки много. проще из целиковой-варить легче-а то закладные ...морока. |
| Сказал cпасибо: |
#949 или 260439 | |
#950 или 260445 | ||
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее было в 10:27 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее было в 10:30 ---------- А ваше настоящий надёжный столб для забора должен выглядить так.. |
| Строим забор! | Славка | Статьи | 7 | 03.01.2012 12:56 |
| Забор Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
