Старый 23.04.2016, 17:29   #11 или 260800
@Вик, без комментариев.
Старый 23.04.2016, 23:17   #12 или 260817
Если вариант мой не из "так всегда делаем" то это не значит что он не рабочий. И уж точно проще чем искать аглоперитобетон...
Старый 23.04.2016, 23:24   #13 или 260818
делайте на керамзите.
при ширине участка ну грубо до 600мм он работает по расчетной длине 600мм по по короткой стороне и зависнет на продольных торцах плит сборных. поищите способ армирования типа корытом
Старый 24.04.2016, 01:35   #14 или 260827
vezunchik
Аватар для vezunchik
Спасибо всем за советы, особенно Долбо и Павлу. Вот добавил картинку с раскладкой плит и как будут на них стоять перегородки. Три плиты 1,5 метра шириной и три плиты 1,2 метра. Длинна плит 5 метров. Плиты "максротовские", на нагрузку 1,25 т. Плиты укладывал с таким интервалом, чтобы можно было провести вентканалы/дымоход в этих проемах не разрезая плит. Может я и в самом деле зря парюсь и может и не такая уж и большая нагрузка будет? выдержат ли плиты нагрузку от монолитных участков, перегородок, стяжки с теплыми полами?
@Pavel_GGS, армирование типа корытом, это чтото вроде такого?
---------- Сообщение добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее было в 01:24 ----------
Уточните этот вопрос не на форуме, а у конструктора.
Эх, чтото не складывается у меня с "конструкторами". Сколько не обращался раньше, деньги дерут, а рисуют все по "типовым" решениям. Может подскажете толкового?
Старый 24.04.2016, 05:47   #15 или 260829
Ну двоих таких вы уже поблагодарили.
Я думаю, что вы и здесь получили довольно исчерпывающие компетентные ответы.
Старый 24.04.2016, 09:06   #16 или 260831
а что мешало с одной стороны убрать две полторашки и положить 3 штуки по 1,2.
а со второй стороны положить хотябы 2 штуки полторашки и 1 штуку по 1,2м. ну да ладно .лежат уже.
участок делайте на подобии ккак выложили.
чт об меньше беспоколились представсе свой участок. у него ширина не многим больше чем высота в 220мм. практичкески как шпонка. ее клинит между плитами
---------- Сообщение добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее было в 09:01 ----------
ну по сути вы уже получили все ответы ))) ничего нового поиск толковых не даст
Старый 24.04.2016, 11:04   #17 или 260838
vezunchik
Если так раскладывать, то чтобы провести вентканалы пришлось бы прорезать отверстия в плитах.
Павел, а по этому вопросу, что нибудь сможете подсказать? Если монолитные участки заливать обычным тяжелым бетоном.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее было в 11:03 ----------
До сих пор не верю своему счастью.... ))))
Старый 24.04.2016, 11:07   #18 или 260841
у вас бы остался один широкий мон уч по середине
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее было в 11:05 ----------
Павел, а по этому вопросу, что нибудь сможете подсказать? Если монолитные участки заливать обычным тяжелым бетоном.[COLOR="Silver"]
если заливать из керамзита, то сами мон участи выдержат спокойно всю нагрузку.
если вы беспокоились за плиты и поэтому меняли на керамзит, то плиты выдержат спокойно и тяжелый бетон отучастков и все что запланировали с запасом
Старый 24.04.2016, 11:14   #19 или 260843
vezunchik
@Pavel_GGS, Спасибо, Павел. Тогда не буду заморачиваться с керамзитом, буду заливать обычным бетоном.
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ STROISPECAUTO Цемент, смеси 1 15.02.2014 17:22
Поглощает ли керамзит на полу звуки? Ser-chy Утепление и изоляция 10 28.05.2013 22:56
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
Керамзит в монолитные участки между плитами Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
