Старый 13.09.2011, 22:27   #41 или 26121
Peligrin
Аватар для Peligrin
ну как длинные, в самом поясе 15 см , мауэрлат 10 см и сверху (получается из мауэрлата торчат)5 см
Старый 13.09.2011, 22:32   #42 или 26123
Peligrin
Аватар для Peligrin
а если так сделать? как зеленым на фото?
хотя наверное тоже нет - тк у меня не совсем армопояс, к плитам надежнее будет
Старый 13.09.2011, 22:33   #43 или 26124
можешь не делать. это потипу от возможных порывов чтоб не подняло. у тебя погонный метр пояса 100кг весит и кровля в пригруз. этоот узел шагает с далеких советских времен.
у тебя свес кобылок небольшой.
но уголковые пластины само собой
Старый 13.09.2011, 22:39   #44 или 26125
Peligrin
Аватар для Peligrin
в смысле к плитам не привязывать?
свес в проекции сантиметров 55 где-то
а хотя бы к шпилькам мауэрлата прикрутить есть смысл?
есть лента оцинкованная перфорированная (на нее вентканалы вешали) может ей по стропилкам пройтись? или это как мертвому припарка
Старый 13.09.2011, 22:42   #45 или 26126
не привязывай.
кстати по моему рисунку глянь: там скрутка из проволоки через 2 метра т.е через ногу. поэтому это чисто конструктивно раньше было.
я про пластины которые ты уже выкладывал с отверстиями. этих пластин хватит чтоб соединить мауэрлат и ногу.
я бы конешно еще продублировал упор стропильной ноги еще через упорный брусок
Старый 13.09.2011, 22:46   #46 или 26129
Peligrin
Аватар для Peligrin
Раз так то пока не поздно поставлю
ps
а я планировал их не ставить, на ostroykevse написано было что если их поставить то они получатся как замена опорного бруса и что распор будет на стены передаваться.
Старый 13.09.2011, 22:48   #47 или 26131
Peligrin
Аватар для Peligrin
это такие? про них artexpress говорил
а в таком уголке все отверстия саморезами рпокручивать?
Изображения
Старый 13.09.2011, 22:51   #48 или 26132
распора уже не будет. т.к стропила в вверху не дают прогиба в коньке на прогоне.
ну тога те парные нагладки в коньке шпильками
по 3-4 шурупа на плоскость
Старый 13.09.2011, 22:54   #49 или 26133
Peligrin
Аватар для Peligrin
не совсем понял, это про что
Старый 13.09.2011, 23:00   #50 или 26136
енто там где у конка 2 стропилы сходятся
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
