Старый 29.04.2016, 00:31   #821 или 261425
Еще раз повторю про ступенчатую защиту. Два-три-четыре автомата одновременно не залипают.
__________________
я только ЗА всеми четырьмя конечностями, но человеческий фактор (тем более бухой) никто не отменял
Старый 29.04.2016, 00:37   #822 или 261427
Блин, еще 120 лет назад народ при свечах жил, да и дома на 70% были из материалов высокого класса горючести ... и что-то нет описания в истории что в углах комнат стояли ведра с водой (по типу огнетушителей сейчас) Как они только до старости при этом доживали ))
p.s. ни на что не агитирую, просто навеяло )
Старый 29.04.2016, 00:48   #823 или 261428
120 лет назад народ не спал при свете лучин и факелов, печь протопили, лучины задули
Старый 29.04.2016, 09:17   #824 или 261441
@Valery_SY, для проводов 2,5 мм2 и меньше толщина стенки не нормируется. И чем "металлорукав" по зазорам отличается от "короба", которые по ПУЭ разрешен?
ИМХО, для проводов защищенных автоматом на 10-16А металлорукав годится.
Старый 29.04.2016, 09:39   #825 или 261453
на бане лепил в качестве защиты от мышей на чердаке провод с высокотемпературной изоляцией(РКГМ вроде) протягивал в металлорукаве (сложил пополам и потянул внутрь гофры). Потом пришлось "разбирать" из-за того, что забыл на 2х светильниках его разрезать и через транс включил и руку обжег о гофру. Автомат, естественно не сработал, т.к. до транса стоял. Так вот, в паре мест изоляция не до меди, но покоцалась. С коробом гипсокартоновым в этом плане такого не будет, да и ремонтопригодность выше-снять "крышку" из П-шки проще, чем заменить или добавить проводов внутри гофры
Старый 11.05.2016, 18:12   #826 или 262775
Densy
Смущение
Подскажите, так можно разводить проводку по полу или переделывать
Старый 12.05.2016, 22:14   #827 или 262946
майкл
По полу, в трубах - можно, но надо как-то аккуратнее..
Старый 13.05.2016, 19:12   #828 или 263032
Densy
@майкл, в трубах ПВХ вы имеете ввиду? Если крот подроет под дом, он не прогрызет пвх трубы
Старый 13.05.2016, 21:19   #829 или 263034
майкл
Ну, про крота я даже и не подумал. Трубы у вас правильные, уложены неаккуратно, но это, видимо, будет поправляться
Старый 13.05.2016, 23:12   #830 или 263047
Densy
Так сверху черновая стяжка. Зачем их поправлять?
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
