Старый 30.04.2016, 14:14   #461 или 261591
Сегодня обратил внимание что мои вентканалы/дымоходы длиннее проектных размеров на 25 см. .
а может проектное решение на 25см ниже фактического ? ))))
и кто сказал что в проекте пропорции правильные и за аксиому приняты
Старый 30.04.2016, 16:55   #462 или 261596
У вас ведь мансарда, что вы там резать собрались ? Вент канал с мансарды у вас ведь имеется хоть один ? Он имеет высоту 3м от входа до выхода ? У меня в этом большие сомнения. Или всё на моторах будет жужжать ?
Одна из проблем мансарды-невозможность обеспечить естественную тягу из за малой высоты канала, которая не отвечает нормам.
Старый 01.05.2016, 01:39   #463 или 261611
Похоже вы меня убедили Лишняя тяга не помешает, сделаю колпаки пониже в высоту.
Старый 02.05.2016, 17:34   #464 или 261831
Старый 02.05.2016, 21:05   #465 или 261840
Итоги понедельника. После приезда обмерщика окон, выявились мелкие косячки с оконными проемами, сегодня один из них мы исправили. А заодно и дверной проем появился в стене
Старый 02.05.2016, 21:36   #466 или 261844
@Lama, на втором фото, я так понял, раньше проема не было. Как собираетесь решать вопрос с перемычкой?
Старый 02.05.2016, 22:19   #467 или 261860
Была мысль вставить две арматурины 32 мм, еще в процессе прорубания, но реально отодрать блок от клея непросто
Сверху нагрузка только два блока и все. Может для успокоения вобью вверху под основание пару штырей и все.
Старый 02.05.2016, 22:52   #468 или 261878
@Lama, лучше что-то предпринять, ибо если со временем нагрузку вместо перемычки примет коробка дорогой двери, будет не айс.
Старый 03.05.2016, 12:54   #469 или 261938
Какие окна будут?
Старый 03.05.2016, 22:26   #470 или 262041
Какие окна будут?
Как по проекту, ПВХ, в больших конструкциях стекла 6 мм.
У меня серьезный вопрос возник с входной группой. По проекту, наверно так же как и вашем проекте было, тамбур отделен окном в половину проема от пола до потолка и дверью, и входная дверь так же: стеклянная дверь и стекло. Я видел на фото вы так и реализовали.
Хочу поинтересоваться как в ходе эксплуатации такое решение себя ведет?
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
