Старый 12.09.2011, 22:45   #111 или 25961
umberto
Аватар для umberto
не поздновато ли?
обработали бы на зиму глифосатом а весной посеяли..
umberto вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 09:28   #112 или 26016
Серебан
Аватар для Серебан
будем надеяться что нет... специально хотели на зиму...т.к. весной делать газон очень сложно, есть 2 печальных примера..переделываем уже 3й раз...предыдущие сеяли весной. Весной и дожди сильнее, и ветра и солнце. Осенью наоборот, тем более что сентябрь обещает быть теплым.
Серебан вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 15:21   #113 или 26086
ivanenka
Лучший троллинг: За светлый троллинг темы
граждане, собираюсь когда-нить делать газон (не смейтесь, площадь 1.5 сотки), в таком порядке (поправьте, если кто что знает):
1. снять грунт
2. уложить противокротовую сетку
3. распределить по сетке грунт из другой кучи (которая лежала и отдыхала 2 года) - в надежде на то, что его меньше полоть, перебирать и он частично перепрел
4. дальше все как у людей - выровнять, утрамбовать, засеять, снова утрамбовать
ну и куча вопросов:
закапывать ли по краю газона пластиковый бордюр от сорняков, или все равно не поможет?
на сетку сколько см земли сыпать? если много насыпать, кроты могут тусить между сеткой и травой, и толку от сетки будет ноль.
перепревший грунт из старой кучи раундапом поливать? давать ему 1.5-2 месяца на то, чтобы сорняки взошли или сразу сажать траву?
сетку специалисты какие-то должны укладывать или подойдут обычные люди?
ivanenka вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 00:46   #114 или 26179
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
я не спец, но кроты ходят глубоковато.... а сетку, думаю, не имеет смысла боле 10 см закапывать.... раундап - зачем? Он же корни не убивает! Если Ваша куча прела, то и зелени там не будет много, а потом все-равно сорняки появятся!!!! Такая их судьба )))
Я бордюр не закапывала. За лето особых проблем не стало в связи с этим... Но если на более длительный период, то лучше, наверное, закопать... Мы просто еще доделывать будем, поэтому оставили пока что так, без ограничения.....
Старый 14.09.2011, 00:47   #115 или 26180
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
люди..... а когда там надо в последний раз косить???? И на сколько см??? У меня память девичья ((( не помню....
Старый 14.09.2011, 10:11   #116 или 26216
Чертяжаночка
Аватар для Чертяжаночка
Как правило, последний покос газонной травы производят в конце октября, оставляя до 5 см.
Мы же просто косим по мере необходимости в сентябре, а там, - как погода и сам газон подскажут.
И еще: не оставляйте на зиму опавшие с деревьев листья на газоне. Все должно быть убрано до снега.
Чертяжаночка вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 11:34   #117 или 26230
Tata
Сообщение от ivanenka Посмотреть сообщение
1. снять грунт
4. дальше все как у людей - выровнять, утрамбовать, засеять, снова утрамбовать ну и куча вопросов:
С нынешними ценами на противокротную сетку можно приценится к снайперу для круглосуточного бдения над кротами или асфальтом прикатать
3. это зря - в той куче куча семян сорняков...может лучше на огороды пустить хорошую землю или под цветники/сад.
Пластиковый бордюр от сорняков не поможет - только что косить легче и края будут более сформированными.
Сейчас газон садить поздновато...может лучше полить раундапом?
Земли - см .10, Минскзеленстрой по стандарту - 6 см. грунта
Tata вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 11:41   #118 или 26232
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
поначитавшись форумов, пришла к выводу, что раундап - это просто небольшая помощь. На этапе подготовки почвы просто не надо будет корячится и выпалывать... но потом все-равно сорняки появятся! зато с раундапом в земле будет химия.... У меня ребенок маленький и может додуматься и травку пожевать (типа коровка )) поэтому для меня однозначный ответ "нет" раундапу !
Ну а вообще - многие пользуются....
Старый 14.09.2011, 11:42   #119 или 26233
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
Чертяжаночка, спасибо!! Постараюсь запомнить на этот раз ))))
Старый 14.09.2011, 11:52   #120 или 26239
Сообщение от umberto Посмотреть сообщение
не поздновато ли?
Сообщение от Tata Посмотреть сообщение
В наших широтах принято высевать газон до 10 сентября. Дабы успеть сделать первый укос.
Скважина, как делать, где заказать? Captain Nemo Водоснабжение и сантехника 387 03.06.2024 09:20
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
Газон - как и из чего делать, как ухаживать. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
