Старый 06.05.2016, 21:51   #51 или 262418
Лоде, псул это кусок ненужного овна. От ультрофиолета можно пену закрыть много чем, у вас в посте логическая ошибка.
В псуле есть смысл, разве что, при монтаже в проём с четвертями из облицовачного кирпича, чтобы не замазывать его ни чем.
Старый 07.05.2016, 13:14   #52 или 262455
VitebskLODE
Аватар для VitebskLODE
о проёме с четвертью речь и идёт (с логикой всё в порядке), в проёмах без четверти ПСУЛ не применяется, снаружи пенный шов закрывается гидроизоляционной лентой, изнутри паро..
а на счёт многоэтажек - видел у ПВХ-клиента в гор.проекте, том - что из городской архитектуры Новополоцка, - в качестве заполнения монтажных швов в оконных проёмах указана пакля... нормально?)))
VitebskLODE вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 17:13   #53 или 262459
@VitebskLODE, строители даже от вилатерм отказались-крадут!!!
Старый 07.05.2016, 22:00   #54 или 262479
Основа
Аватар для Основа
но вот ни одной ленты на многоэтажках нет.
Ну вот зачем нести ... неправильную информацию в массы.
Старый 07.05.2016, 22:04   #55 или 262480
@Основа,
я спрошу у технического руководства самого крупного подрядчика в РБ.
но не завтра...может то и поменялось.
за сомнение-спасибо.
Старый 08.05.2016, 00:10   #56 или 262511
Сообщение от VitebskLODE Посмотреть сообщение
плохо читаете, писал про четверти из облицовочного кирпича, повторяю, четверти и з облицовочного кирпича.
---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее было в 00:07 ----------
@Основа,
ставят псул в многоэтажках, другое дело нужен ли он, но это совсем другой вопрос, т.к. расчет паронакопления "шов-стена" делать никто не собирается, ведь напхать лент проще и выгоднее.
Старый 08.05.2016, 00:17   #57 или 262514
Старый 01.11.2016, 01:07   #58 или 274927
Как правильно сделать откосы в моем случае?
Сверху у меня толщина пенного шва порядка 5-6 см, по бокам колеблется от 3 до 4 см. Планировал сверху проклеить ЭППС 5 см, потом сетка и штукатурка. По бокам либо штукатуркой набрасывать эти 2-3 см или тоже через ЭППС. Откосы будут развернутые.
Вроде как вариант имеет право на жизнь, но что лучше делать с боковыми частями: Нарастить ЭППС-ом или набрасывать эту толщину штукатуркой?
Все с кем общался дают противоречивые советы.
Кто-то говорит что если делать через ЭППС то разное температурное раширение у ЭППС и штукатурки и пойдут трещины через 2-3 года.
А если через Эппс, то кто-то советует слой штукатурки по ЭППС потолще, а есть мнение что лучше потоньше.
Короче я запутался. Хотел бы совета, но с толкованием почему так, а не иначе (если возможно).
Старый 02.11.2016, 01:11   #59 или 274984
Никто не подскажет?
Старый 02.11.2016, 09:22   #60 или 274988
Антон-Брест
делаете резчик для пеноплекса. Металлическая нить+трансформатор на 36. Режете под углом как вам надо для раскрытых откосов пеноплекс. Клеите пеноплекс на клей к основанию, дюбелите, стеклосетка с клеем, шпатлевка, стеклохолст, окраска.
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Откосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
