Старый 01.06.2016, 01:02   #501 или 264711
Сегодня встречался со своим кровельщиком. Подписали акт выполненных работ и дефектный акт (потому как косяков осталось не мало, да и качество работ не айс)
И выставил я счет за просрочку, на основании пункта договора, 0,5% от всей суммы.
Если не согласиться добровольно, то через суд сумма удвоиться по Закону.
Принял решение наказать такого "мастера" вруна, не поддаваться доброму настрою.
Я перед разговором, 5 минут ходил осматривал кровлю чтоб вернуть злость
Старый 01.06.2016, 01:52   #502 или 264713
Что-то я уперся в проблему
Под окна "в пол" нужно сделать подпоры внизу. Так как они должны быть в уровень пола, плитка слегка выше нижнего края рамы должна получаться.
Поставил сегодня столбики из кирпича, высота столбиков мне нужна 100 мм, и получается как на картинке:
Но, по моей задумке, теплый пол должен подходить к окну, если оставить как есть, то над кирпичами получается всего 3 см стяжки
Наверно такая тонкая часть отломается при температурном расширении.
Старый 01.06.2016, 08:27   #503 или 264721
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Так по проекту, будет еще утепление оно и выполнит роль откосов
Я себе тоже так делал.
Старый 01.06.2016, 08:43   #504 или 264722
Размеров нету на картинке ТП. Какая ширина красной части? если это кирпич, то не так и много.
Вплотную к окну будет без ТП, вроде ничего страшного или вы планировали что труба теплого пола пойдет по самому краю и вплотную к окну?
На границах комнат и выступающих участков не спроста в пешель укладывают. Там трещина легко может появится. Можете вид сверху этой части показать, может там тоже есть риск получить трещину, если там аппендикс выступает из комнаты?
Старый 01.06.2016, 08:49   #505 или 264723
bullet_fox
Может сетку положить на этом участке?
Старый 01.06.2016, 09:23   #506 или 264728
Подложите что нибудь не шире рамы и стяжка будет доходить только до столбиков, а между ними пена или утеплитель. Колоните или отрежьте болгаркой кирпич, в конце концов.
Старый 01.06.2016, 09:52   #507 или 264734
blaster
Так по проекту, будет еще утепление оно и выполнит роль откосов. Да и на мой взгляд так правильней с точки зрения энергоэффективности узла. По крайней мере в сравнении с тем как у нас иногда делают: по стене пускают 10 см, а откос делают из 5-ки
Я мучал smartcalc довольно долго и решил утопить окна на 7 см. Точка росы все дела ) У меня в квартире были утоплены на 3 см, так пока не утеплили фасад 10 см пенопласта, все окна в конденсате были зимой. Надеюсь у вас такого не будет.
Старый 01.06.2016, 11:51   #508 или 264741
@sergN, Правда когда я сказал что это он покоцал гвоздем, то в ответ сразу: "да нет, это с производства так пришла, я не мог, я только в метал упирал гвоздиком"
Думаю что этот участок будет закрыт створкой и не будет виден.
Карандашом закрасили, но ...
Добрый и лояльный вы человек!
Может это и хорошо, но не себе во вред и не за свои деньги.
Я бы отправил переделывать. Пусть даже не видно, но "осадочек-то остался".
Вторую часть окон привезут и вовсе на осторожность при выгрузке обращать теперь не будут. Можете получить вторую кровлю, когда придется открывать окно, смотреть на царапину и "возвращать злость".
Не знаю. Я бы отправил.
Старый 01.06.2016, 12:11   #509 или 264742
bullet_fox
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
У меня даже без утепления не было конденсата.
Старый 01.06.2016, 14:58   #510 или 264751
у меня
Граффити # 286
мышь кривая сорри.
дверь снаружи присунута к ТП.
никакого конденсата нет. ни у меня ни у товарища.
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
