Старый 06.06.2016, 10:12   #41 или 265045
Антон-Брест
@VAR, он пыль из стяжки вытягивает?
Старый 06.06.2016, 10:37   #42 или 265047
конечно. если пыль мелкая, типа после зачистки шпаклевки, то фильтр достаточно быстро забивается. фильтры сцуко дорогие. фильтр достал почистил и опять поставил. хотя их надо менять. я еще фильтр не менял а надо было бы...
Старый 06.06.2016, 11:19   #43 или 265054
@Антон-Брест, спасибо.
попробую. (у меня стоит целый рулон. жаль что не помню его плотности.)
Старый 06.06.2016, 13:19   #44 или 265061
Антон-Брест
Я не могу точно описать суть что хочу от пылесоса, но попробую:
Пылесосим пыль от шпатлевки. Она без проблем убирается, снимаем насадку оставляем только шланг, подносим к полу, и понимаем что шланг "присосался", отрываем от пола и видим что в этом месте пыль вытянулась из стяжки. Т.е. пылесос который я брал, так может делать только при снятой насадке, т.е. маленькой площади. А вот пром.пылесос без проблем тянет эту пыль из стяжки с всей поверхности щетки. Разница в уборке видна невооруженным глазом.
Вот как у керхера по этому поводу, ПОНИМАЮ ЧТО НЕ ПРОМ.Пылесос но все же
Старый 06.06.2016, 13:24   #45 или 265063
наш 2-х скоростной пром великолепно отсосал пыль подвала. (правда я закол****ся бегать выбивать....пыль-это ж не мусор-она забивает всё.
тут только аодяная фильтрация может упростить уборку.
Старый 06.06.2016, 13:58   #46 или 265067
У меня имеется Томас с аква-фильтром, так он не фильтрует нормально мелкодисперсионную пыль водяным фильтром.
думаю для таких целей будет вполне эффективен посредник между пылесосом и насадкой шланга, в виде колбы-циклона
Старый 06.06.2016, 18:06   #47 или 265079
@Korvet068,
я вам соболезную с томасом.
выкиньте.(дед наш тосаса уже разобрал. куплен 18 лет назад..осталось 2 баллона СМС..работал 1 год. списан из-за ...бля-убил бы лично создателя.
а эту дуру с квартирного вопроса и их редактора-сослал бы на шахты украины-всех.)
эта марка-подрывная акция от фашистов.
у меня у первой жены остался рейнбоу.-его создавали люди.
а так вот томас создала группа недоумков особо изощренных садомазо.
за колбу спасибо.
мне проще было вытряхнуть(хоть я и матерился пол дня.)
Старый 06.06.2016, 21:47   #48 или 265102
Заказал Стармикс is 1635, дороженный, падла, решил себя побаловать. Как придёт, расскажу о впечатлениях, впереди куча штроб, да и на будущее, забрался из старого советского каждую минуту фильтр вытрушивать. Нужно было раньше взять, наглотался пылюки уже килограммы.
Отчитываюсь. Сасёт всё и сухое и жидкое, трусит фильтры сам, ну то есть их совсем не нужно чистить, вытрушивает в процессе работы по очереди, можно работать хоть весь день, только емкость 35л вытрушивать, когда наполняется. Штробить пока не пробовал, т.к. пока другие работы. Отключается по мере наполнения емкости жидкостью, плавная регулировка мощности. Высасывал пыль щеткой с длиннющим ворсом (лень было снимать), который стоит на трубах ТП, т.е. от пола до отверстия всасывания еще сантиметра 2,5-3 получается. В одном из режимов включается (выключается) при включении инструмента.
Еще насадку взял, впридачу, которая сама к стене присасывается, а в ней есть отверстие через которое сверлить, пыль от сверления засасывается через это отверстие.
Старый 06.06.2016, 22:05   #49 или 265104
Domik315
Аватар для Domik315
А можно фото такой насадки?
Старый 06.06.2016, 22:21   #50 или 265106
http://www.aquasila.ru/articles/38.html
Центральный (встроенный) пылесос santeam Бытовая техника 37 05.03.2020 23:29
Все виды высотных работ. Промышленный альпинизм. VAR Услуги. Предложение 2 22.01.2013 00:18
Бытовой аккумуляторный беспроводной пылесос magari Бытовая техника 33 21.12.2012 23:32
Ремонт электроинструмента VAR Оборудование и инструменты 14 07.09.2012 16:49
Ремонт электроинструмента! tenderness Услуги. Предложение 24 02.11.2011 15:14
Строительный (промышленный) пылесос для электроинструмента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
