Старый 07.06.2016, 14:48   #31 или 265204
Антон-Брест
фанера уже лежит.(при кладке по диагонали-все швы будут правильно ориентированы -наложения швов не получится)
что касаемо пистолета. если честно-то я не знаю-зачем прибивать паркет. раньше на "смолу" клали.
(ну ни разу я не видел прибитого паркета...да и поколоть можно.)
например на стяжку кладут просто на клей.
у соседа ТП в стяжке. лежит отлично.
у меня листовой паркет большой лежит на ПВА на ТП стяжке.
так что клей -любой. просто ПУ-это вааще по-серьезному.(любой.)
стяжку обеспылить и грунтатуть
Да тут паркетчики сказали, что основное чтобы фанера по шву не совпадала с паркетом.
Фанера была разложена и полностью подрезана под комнату, сейчас все убрал загрунтую и буду пробывать клеить.
Старый 07.06.2016, 20:47   #32 или 265228
Марио , грабь банк.
линию стартовую начертить.
(я просто не помню-мой человек клал от середины в обе стороны или с краю начинал.)
Старый 13.06.2016, 11:40   #33 или 265670
Антон-Брест
Приклеил и я фанеру к стяжке в нескольких комнатах. Клеем Ansercoll 5-10-15.
Фанера 76х76 см, дюбелил минимум 9 дюбелями. Такого количества достаточно, где стяжка ровная, т.е. ничего нигде не хлюпает. В некоторых углах были проблемы (углы задраны), что-то сбил, что-то оставил так. По итогу пришлось бить в 2 раза больше дюбелей чтобы не хлюпала фанера.
Что напрягает: 1. Расход клея, у меня получился около 0,85-0,9 кг на 1 м.кв., мне говорили что меньше 1 кг не получится. использую зубчатый шпатель В3.
2.Расход грунтовки ansercoll, получился в 2 раза больше чем по планировался и ее не хватит на 1 комнату, купить обычную грунтовку, т.к. этой нигде нет?
3. Трубы отопления, знаю где идут, но надо было делать так чтобы лист фанеры их полностью перекрывал и с двух сторон и с двух сторон от трубы дюбелится. А у меня в двух местах стык двух листов приходится как раз на трубы, т.е. там не задюбелишься, в итоге кусок 76х30-40 см не закреплен никак, я груз наверх приложил, но думаю может стоит сорвать в этом месте фанеру и переложить?
Старый 25.11.2016, 09:49   #34 или 276722
Антон-Брест
Только дошли руки до начала укладки
Постою, послушаю критику
Старый 26.11.2016, 23:44   #35 или 276835
клей есть?
Старый 26.11.2016, 23:59   #36 или 276836
торцы плашек перед укладкой стоит проверить и подшлифовать
тогда не будет косых щелей
Старый 27.11.2016, 00:05   #37 или 276837
если всё же щели будут напрягать-всегда есть лак и опилки(пудра от резки)
(до того как всё лакировать)
Старый 27.11.2016, 18:31   #38 или 276863
Антон-Брест
клей есть?
На одной фото нету, т.к просто прикладывал смотрел геометрию.
А так есть, просто когда делал маяк маал плашку, чтобы не подчищать.
---------- Сообщение добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее было в 18:15 ----------
У меня плашки разные но большинство 250*70, т.к. комнаты не большие и якобы малая плашка увеличивает помещение. Как проверить 2000 плашек и еще подшлифовать? Было пару сильно плохих плашек пока, их положил видишь что плохо очень снимаешь и выкидываешь в дальний угол
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее было в 18:22 ----------
А вот что за порок дуба, желтые пятна?
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее было в 18:25 ----------
Планирую маслом покрывать Рубио, уже купил
Старый 26.12.2016, 09:22   #39 или 279293
Антон-Брест
Сделал первые 30 м.кв. по стоимости получается 23 доллара за квадрат готового покрытия.
Старый 26.12.2016, 15:02   #40 или 279339
это только паркет или паркет+лак? или вместе с фанерой?
Эковата, самостоятельная укладка и впечатления…. privatt Утепление и изоляция 51 19.11.2017 23:56
укладка плитки Димакратия Услуги. Только спрос 0 24.08.2015 23:37
Укладка мозаики,плитки,камня Бадя Услуги. Предложение 0 21.02.2013 12:39
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Укладка штучного паркета Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
