Старый 09.06.2016, 23:17   #1 или 265367
darki83
По умолчанию как вырезать проем в срубе
Добрый день! Подскажите, как правильно, ровно вырезать проем для двери в деревянном срубе, а также как и чем укрепить этот проем?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 23:22   #2 или 265370
1. прочертили проём под уровень
2. взяли бензопилу
3. аккуратно. без перекосов , выпиливаете проём
4 в торце делаете пропил
5. в пропил загоняется уголок или пластина не тоньше 5-ки
ПС. проём по высоте делается с запасом - дерево даёт усадку
Старый 09.06.2016, 23:35   #3 или 265376
darki83
А арматура 10 подойдёт? А как понять с запасом? На сколько?
Старый 09.06.2016, 23:44   #4 или 265379
@darki83,
нет
лучше уголок
на см 5 по высоте
% 15 усадка дома будет, а с отоплением и больше
Старый 09.06.2016, 23:54   #5 или 265382
darki83
Пропил в торце делать по всему периметру выреза? А что за уголок такой? Пластина обычная? А как рассчитать род размер моей двери какой размер проёма пилить, там же и коробка станет, это тоже учитывать надо!
Старый 10.06.2016, 00:02   #6 или 265384
Старый 10.06.2016, 00:11   #7 или 265387
1.пропил не по периметру, а только по высоте, можно не на всю высоту, но обязательно,чтоб захватить все пропиленные брёвна
2.это для того,чтоб собрать брёвна , чтобы их не крутило
3.обычный железный уголок
4.так размер коробки и пилите с зазорами - мне установщики рекомендовали по + 3 см с каждой стороны и + 5 см по высоте
Старый 10.06.2016, 10:48   #8 или 265408
с пропилом зуба будут сложности..
металл в срубе не видел ни разу.
обычно брусок загоняют50*50..
вообще завичит от того как стены клали.(реально есть варианты)
у меня много нагелей , посему я в некоторые проемы не загонял.
а у знакомого проемы пошли змейкой. не успел загнать...
(если бревна хорошо просажены-тогда они не уплывают , а если просто "сложили"-то почему бы им под нагрузкрй не разъехаться.)
после проемов есть такая тема-окосячка.
блок (двери или окна) ставится не в бревно , а в коробку.коробка ставится в проем и прибивается к брускам.
в окосячку входит тема откосов.-делается прямыми руками и+бензопила или/и топор плотницкий +(болгарка с металическим зубатым диском.)
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее было в 10:42 ----------
---------- Сообщение добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее было в 10:45 ----------
есть мелкие правила.
нижнее бревно-порог не пилим.его надо переступать(это конструктив ,ставший традицией.)
торцы пропила обрабатываем.
дыры паклюем.
тут нет ещё оклада-я его не сделал пока.
Старый 10.06.2016, 11:15   #9 или 265414
Saburoff
Аватар для Saburoff
Очень дельный совет...
Я лутки делал и в бане и в туалете... В проеме оставлял шип, в лутках вырезал паз...
Тут видно немного -
Последний раз редактировалось Saburoff; 10.06.2016 в 11:31.
Старый 10.06.2016, 11:46   #10 или 265424
@Saburoff,
вырезка паза-самый геморный процесс.
на бревне-рубщики пилой-но они ж мастера. а я ракомс...
зуб-это на раз два(на профильном брусе).дисковой
Как заложить дверной проем? Irinochka Окна, двери 12 21.10.2014 21:35
Проем-щель между печью и стеной-перегородкой - как закрыть Greba Печи и камины 3 13.01.2014 21:38
Монтаж деревянных евроокон в проем каркасника и газобетон mezich Окна, двери 2 02.06.2013 08:01
как вырезать проем в срубе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
