Старый 10.06.2016, 12:03   #11 или 265427
Saburoff
Аватар для Saburoff
@Saburoff,
вырезка паза-самый геморный процесс.
Ну дед так делал...
А на болгарку дисковые пилы не надо ставить... Пальцев всего 10... И не отрастают, зараза...
Старый 10.06.2016, 12:26   #12 или 265432
на болгарку ставят специальные 3-х зубые диски по дереву с малым выступом. (я таким метров 1000 прорезал..называется speedwood куплен в строймаркете в отделе дисковых пил.. Leman что ли)
обычные диски не ставят.
на болгарки есть зачистные диски . (я про них говорил)
у меня их 4 разных.
самый простой-это бош-оранжевый-вы его на любом рынке найдете.
там 2а зерна.
есть ещё польские и чешские(у меня)
http://www.rasple.cz/sortiment-vyrobku.html
привозили друзья.
и ещё раз-это инструмент для обработки дерева , а не для его резки , как погонажа.
Старый 10.06.2016, 13:06   #13 или 265437
Saburoff
Аватар для Saburoff
@sergN, не так понял...
зачистные и у меня есть...
Старый 10.06.2016, 19:42   #14 или 265465
darki83
Столько мнений и новых слов! Несовсем понял как правильнее сделать.
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 19:49   #15 или 265466
а можно фотку фасада , где будет дверь.
Старый 10.06.2016, 21:13   #16 или 265472
darki83
Старый 10.06.2016, 21:52   #17 или 265476
я так понимаю окна не прорезаны.
может позвать специалистов?
прорежут за 2 дня...
у вас обязательно с установкой бруска.(прорезание шипа.с установкой нормальной обсады.обсада из доски толщиной 100мм-просто бревно распущенное.) тк стены несущие.
про полы тоже понятно.
Старый 10.06.2016, 22:25   #18 или 265483
darki83
Ничего пока не прорезано. А что значит нижнее бревно не пилим? И как все таки правильно подобрать размер выреза с учётом коробки и всех перечисленных запасов? Врезаемые т.н. шипы соединяются как то между собой? Увидеть бы это наглядно!
Старый 11.06.2016, 17:26   #19 или 265520
1. вырезание и окосячка 1ого проема раньше стоило 100 енотов.
сейчас наверное 60.(не знаю точно.)
2/если нет возможности нанять(а я советую)
тогда повторюсь. или расширю-
про нижнее бревно вы должны понять из моих фотографий про дверь.
3/ширина. имеем ширину двери-980мм
(по коробке. купили уже? а то по факту может и не такое быть) .
+2толщины обсадной колоды.(у меня колода-доска была в 75 мм. ибо 50мм-это мало.)
+1см на каждую сторону.(можно не прибавлять-ибо пила по линии дает разлет.)
если вы пойдете по пути-на срубе шип , а на колоде-паз (это реально проще)
тогда колоду можно собирать из н/о доски на 40мм каждая. без фрезерования паза.
(если бы я знал это раньше-я бы так и делал. но я ..бля..ь не ищу легких путей..я ж упрямый осел.. я паз пилой выпирал.)
Старый 11.06.2016, 17:49   #20 или 265526
Пила с нормальной цепью + ручная циркулярка и 2 часа работы, максимум. Это же не нано технологии, это деревяха.
Как заложить дверной проем? Irinochka Окна, двери 12 21.10.2014 21:35
Проем-щель между печью и стеной-перегородкой - как закрыть Greba Печи и камины 3 13.01.2014 21:38
Монтаж деревянных евроокон в проем каркасника и газобетон mezich Окна, двери 2 02.06.2013 08:01
как вырезать проем в срубе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
