#891 или 267553 | |
Не важно, сколько до розетки, а сколько удлинитель. 1 метр этой цепи будет греться одинаково, не зависимо от общей длины цепи. P.S. У Вас с удлинителем к мойке что-то не то. Удельное сопротивление меди - 0,017 Ом х мм.кв./м. Сопротивление провода 1,5 мм.кв. длиной 10м. - 0,1Ом. Падение напряжения на проводе при 16А - 1,6В. Допуски в сети - +10%-15% т.е. от 187В до 242В. |
#892 или 267555 |
С удлинителем все в порядке, есть ещё 2 других, просто при запуске трудно стартовать мотору, не хватает, а с толстым кабелем все ок. На коротком удлинителе и обычного хватает.
#893 или 267562 | |
Вот я на Вас удивляюсь (не примите за оскорбление). В строительных конструкциях, где Вы все можете просчитать, Вы делаете все как положено, не закладывая ничего лишнего. И даже если цена вопроса минимальна, Вы резонно замечаете: - А зачем? Тут же ситуация обратная. Вы везде закладываете провод 2,5 мм.кв., говоря, что цена вопроса незначительная и не стоит экономить. |
#894 или 267566 |
@chast_nik, а зачем тогда на освещение аж 1.5мм2??? Чтобы что?
Там же и 0,5 мм2 выше крыши
#895 или 267568 |
#896 или 267572 | |
---------- Сообщение добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее было в 11:28 ---------- Меня еще один вопрос мучает. Вот везде в проектах на подключение закладывают алюминиевый кабель 5х16. Это грубо говоря на 40А. А почему не тот же ВВГ 5х4 или 5х6. Я без подколок спрашиваю. Может есть какие-то нормы, или какое-то объяснение этому? Просветите, кто знает. |
#897 или 267577 |
@chast_nik, ВВГ 5х4 и тем более 5х6 стоит значительно дороже, чем АВВГ 5х16.
| Сказал cпасибо: |
#898 или 267578 |
#899 или 267580 |
А вот у меня, например, кроме основного освещения, есть еще и ... неосновное (дежурное). Там все разведено 12 вольтами. Соответственно токи совсем другие. Но большой ток - не главная проблема (но она тоже имеет место), проблема в потерях напряжения. Если я буду вместо 2х1.5мм использовать 2х0.5 - у меня от 12 вольт, на 10 метровом отрезке, мало что останется (фигура речи). Оно мне надо?
| Сказал cпасибо: |
#900 или 267581 | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
