Старый 20.07.2016, 09:25   #41 или 268447
Чем распирает, шипом от играющих бревен ? Так и выбранная треснет, если бревна начнут гулять. Получается от сильно подвижных бревен спасёт только вариант, когда паз в бревнах выбирается, но это реально геморнее. Мне кажется это зависит от длины бревен до проёма, хотя, могу ошибаться.
Старый 21.07.2016, 00:10   #42 или 268495
"шула" из цельного куска дерева не расползлась ни одна. Проемы почти все были барабаном, т.к. стоял дом долго без обсады. Ровнялись все оконные и дверные проемы, так что хватило наэксперементироваться . Ровнялось- полубрус 180мм вертикально с обоих сторон от стены+отверстие насквозь+ внутрь шпилька Д30мм+шайбы поширее+по 2 гайки с каждой стороны и газовым ключиком+труба в качестве удлинителя. Вместо бревна сначала хотел использовать швеллер №16. Но на первом же проеме согнул, так что можно представить как сопротивляется теперь обсадная, не давая выгнуться стене. Из цельного куска не расползается, если по бокам от паза остается не менее 4см и паз не глубже 6см (глубже 4см смысла нет делать).
Старый 21.07.2016, 06:27   #43 или 268500
darki83
А почему нужно вставлять дверь в обсаду без коробки? Здесь писали, что коробка и обсада д.б. сами по себе?! В моём случае лучше шип резать в бревнах или паз?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 11:53   #44 или 268531
@darki83, шип в бревнах, паз в колоде/обсаде. Если для себя, то лучше так. Ее смысл-не дать гулять стене влево/право и дать возможность свободно вертикально ходить бревнам(сезонные подъемы/опускания и усадка свежерубленного и после конопатки). Обсада-штука вертикальнонеподвижная, в отличии от набора бревен,поэтому к ней прямо крутите коробку двери
Старый 22.07.2016, 19:20   #45 или 268665
darki83
А на шип ещё и джут ложат я знаю? А чем его прикрепить? Приклеить? Чем то ещё мажут шип и и вырез?
Старый 23.07.2016, 20:03   #46 или 268743
степлером.
Старый 25.07.2016, 19:37   #47 или 268854
2 месяца проём режется...
Старый 25.07.2016, 21:03   #48 или 268862
в нормативах работ на СТО есть
"подготовка к большой работе".
[OFF]пока я жопу грел на морях акиянах сосед по даче поставил почти коробку каркачник.
маленький. но уже стоит.[/OFF
Старый 25.07.2016, 22:33   #49 или 268868
Можно кровлю за это время поставить в одни руки с подсобником.
Старый 25.07.2016, 23:22   #50 или 268873
darki83
А зачем тогда форумы? Сделать хочется все правильно!
Как заложить дверной проем? Irinochka Окна, двери 12 21.10.2014 21:35
Проем-щель между печью и стеной-перегородкой - как закрыть Greba Печи и камины 3 13.01.2014 21:38
Монтаж деревянных евроокон в проем каркасника и газобетон mezich Окна, двери 2 02.06.2013 08:01
как вырезать проем в срубе Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
