Старый 22.07.2016, 08:26   #941 или 268600
Сколько розеток минимум необходимо делать в котельной и на какам приблизительно расстоянии от котельного оборудования? Все с заземлением или простые?
Старый 22.07.2016, 10:48   #942 или 268618
artexpress
Аватар для artexpress
Простые розетки - это как? Без заземления? Таких вообще быть не должно.
У меня две ветки в котельной (на разных дифах) - двойная розетка у котла (0.5 метра) и вторая ветка - два блока по 2 штуки на противоположной стене.
Старый 22.07.2016, 11:39   #943 или 268624
Ну почему не должно, если приборы не требуют заземления, то почему бы и нет, их же производят. 2 розетки у котла достаточно, просто у многих вижу удлинители потом и вних стабилизаторы напряжения, насосы и т.д., хочу чтобы меньше под ногами болталось.
Старый 22.07.2016, 12:59   #944 или 268633
от газовых труб минимум 50 см, от остального исходить с позиций разумного и конечно не в 15 см от пола.
Рекомендую иметь так же свободную розетку (предпочитаю дойные как минимум) с удобным доступом для электроинструмента.
Старый 23.07.2016, 21:30   #945 или 268746
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
По словам инженера-проектировщика розетка, питающая котёл, должна быть подключена не через диавтомат или узо, а через простой автомат
Старый 26.07.2016, 12:25   #946 или 268899
artexpress
Проектировщик как-то это аргументировал?
Старый 26.07.2016, 17:59   #947 или 268913
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
аргументировал тем что если в случае длительного отсутствия жильцов в доме зимой сработает узо или диф, котел отрубиться и дом останется без отопления, автомат не отключиться при возможных токах утечек и котел продолжит работать
Старый 26.07.2016, 18:35   #948 или 268922
artexpress
Очень многие из тех, кто не любит пристегиваться ремнями в авто, аргументируют это тем, что так безопаснее. Типа, если что - они перелезут на соседнее сидение, или например, сгруппируются получше...
Старый 26.07.2016, 21:19   #949 или 268930
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
я оценил ваш сарказм...
...как бы там ни было, в проекте у меня заложено именно так.
Последний раз редактировалось trmntr; 26.07.2016 в 22:51.
Старый 26.07.2016, 23:41   #950 или 268939
Valery_SY
Вот откуда проектировщики такое берут? А если утечка будет сильной настолько, что полыхнет Ваш котел, тогда как? На угли приедете посмотреть? Ведь изначально УЗО придумали, как защиту от пожаров. Если котел исправен, ничего выбивать не будет. Пусть аргументирует, почему может сработать УЗО на котле.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
