Старый 22.08.2016, 22:47   #201 или 270422
Вообще то планируется... только вот когда... я бы вообще хотела возле крыльца сделать столбики и небольшие стеночки что бы в случае дождя что нибудь можно было быстро убрать и не боятся что намокнет и не боятся нанести грязюки в дом...
Вот именно поэтому я и задал вопрос.
Мудрее было бы забетонировать по углам трубы профильные 80х80 и потом на них соорудить навес.
А иначе, как предполагаете навес крепить?
Старый 22.08.2016, 22:57   #202 или 270423
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Да столбики пока не предусмотрели... но думаю когда соберемся навес делать что нибудь придумаем...
Старый 22.08.2016, 23:07   #203 или 270427
Рацпредложение:
Попросите Ивана Dolbo.by, чтобы его бойцы по углам вашего крыльца просверлили отверстия нужного диаметра. Вы вставите туда трубы и забетонируете их.
Старый 22.08.2016, 23:14   #204 или 270428
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Рацпредложение:
Я подумаю над этим рацпредложением.
А может сделаю столбики рядом с крыльцом...
Старый 23.08.2016, 22:37   #205 или 270487
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сегодня пошел дождик... и полил за меня крыльцо
Старый 23.08.2016, 22:39   #206 или 270488
Prosto
проще асбесто-цементные столбы, и поставить их, чтобы крыльцо не сильно заливало, подальше от крыльца
Старый 28.08.2016, 12:53   #207 или 270806
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Потихонечку завозим ступени и плитку на крыльцо... Авто с манипулятором решили не заказывать, т.к. ступеней совсем мало не набирается даже поддон... Решили завести в багажнике авто в три приема... Две ходки уже сделали... когда возвращаемся с работы проезжаем мимо и заезжаем за ступенями... в понедельник если появятся серые ступени (хоть мы их оплатили давным-давно их почему то разобрали и нет пока в наличии, попросили перед приездом позвонить и уточнить...) привезем остаток. Когда все ступени прибудут начнем монтаж крыльца... Планируем укладывать самостоятельно, а так как раньше такого опыта не было... возникает куча вопросов. Пыталась найти инфу в инете, но там все больше про монтаж клинкера, камня и гресс плитки. На заводе Бессер Бел тоже никаких инструкций по укладке нет... Поэтому может у кого нибудь на форуме есть опыт укладки.... Возникают такие вопросы:
1. Укладывать на бетонный раствор примерно такой же как заливалось все крыльцо (может быть только без гравия) или на плиточный клей морозостойкий типа Люкс+?
2. Надо ли делать маяки что бы образовался небольшой уклон и из чего?
3. Надо ли выравнивать перед укладкой крылечко и уклон (есть специальный стяжечный состав от балкона остался) т.к. после заливки есть небольшие неровности... от досок например, особенно заметны на уклоне или все это уберется в процессе укладки? И вообще может быть есть какие-нибудь особенности укладки о которых надо помнить ... может надо помазать гидроизоляцией или добавить ее в бетон и т.д. Пока просто приложили ступени и плитку посмотреть как примерно будет ... но уже все держится и можно ходить ... только не совсем ровно....
4. Какие инструменты понадобятся для укладки? Лопатка и пластиковый молоточек, а может быть такая гребенка нужна как для клея плиточного?
Последний раз редактировалось Kuzbar; 28.08.2016 в 13:13.
Старый 28.08.2016, 15:41   #208 или 270813
1. Укладывать на обычный цп раствор, как кирпичную кладку. Слой ~10 мм (в зависимости от ровности залитого основания).
2. Зачем уклон? Зачем маяки? Все делать по уровню.
3. Все выравнивается кладкой (если, конечно, основание не залито с перепадами в 3-5 см).
4. Мастерок, резиновая киянка, жилка каменщика, уровень.
Начинать кладку с нижнего ряда ступеней.
Для упора ступеней (чтобы не сползали) я бы по линии засверлил и забил бы в основание прутки арматуры, чтобы выступали на 2-3 см (зависит от толщины слоя раствора) и приварил бы к ним пруток, в который будет упираться низ ступенек.
Делать ли швы между ступенями и блоками - решите сами. Я бы сделал и зачеканил их "жирным" раствором, ибо если туда будет попадать вода, то от мороза со временем поотщелкиваются.
Старый 28.08.2016, 16:10   #209 или 270814
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Есть ли у меня жилка каменщика ... я не знаю, но как каменщик у нас делал кладку для дымохода - наблюдала... раствор он готовил не жидкий, а такой плотный почти сухой... и кирпичи как каратист раскалывал... попортил кучу кирпичей
Старый 28.08.2016, 16:24   #210 или 270815
@Kuzbar, немного поясню.
Про жилку я имел ввиду не способность, типа "коммерческая жилка" и т.д., а непосредственно инструмент для кладки, леску.
Выглядит вот так:
Продается во всех строймагах.
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
