Старый 01.08.2016, 14:16   #1021 или 269355
artexpress
Аватар для artexpress
@artexpress, уже повесили и деньги люди получили )) Поздно
И это большой секрет, кто и за что получил?
Старый 01.08.2016, 14:36   #1022 или 269356
@artexpress, речь же шла про "конструкторов" и их ноу-хау, что и как нужно использовать в котлах. Даже до фитиля дошли А Висман поддерживает и оплачивает все предложения. 10 кило евро заплатили рабочему за подвешенный шурик на конвейере, тк уменьшалось количество движений и время у рабочих на сборку.
Старый 01.08.2016, 21:42   #1023 или 269386
простой напольный котел из чугуния прослужит вам верой и правдой лет 30.
и подходить вы к нему будете 1раз в год. не более.
(не знаю как сейчас. но мой отработал 20 лет. и я его демонтирую..отдам брату. ещё лет 20 протянет. те я помру , а он будет работать...)
Старый 02.08.2016, 09:25   #1024 или 269410
его официально не подключат
Старый 02.08.2016, 15:08   #1025 или 269423
а если там будут новая газовая горелка и автоматика?
Старый 02.08.2016, 15:09   #1026 или 269424
хз..нет ничего невозможного.
когда встанет вопрос -отпишусь.(это ж Борисов.)
Старый 24.08.2016, 10:31   #1027 или 270509
Возникла необходимость срочно ввести электричество в дом из щитка со счетчиком (уличного), но собственно говоря проект щитка внутридомового толком не разработан. Можно ли повесить щиток и в нем сделать вводной автомат трехфазный и после него розетку и все? Не будет ли каких-то сложностей в дальнейшем прі уже нормальной начинке щитка (вроде того, что монтажник скажет мне такой щиток не подходит и все такое). И можно ли вместо автомата поставить противопожарное узо? В щитке со счетчиком не ставил, т.к. не помещается. Но в дальнейшем возможна такая установка после того как уберу оттуда розетку с атоматом
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 24.08.2016 в 12:07.
Старый 24.08.2016, 12:35   #1028 или 270517
@polyzadumchivy, Ящик побольше взять или какой временный придумать повесить его только чтоб случайно не схватиться за провода. А дальше временно цепляете все.
Потом ведь переделывать будете. Абы кабеля по длинне хватило до места установки, остальное потом разберете и соберете правильно.
Старый 24.08.2016, 13:02   #1029 или 270518
Valery_SY
@polyzadumchivy, во временный щит поставьте обычное УЗО на утечку 30 мА, автомат на 16 А и розетку на 16 А. Для стройки Вам этого будет достаточно. Если нужно подключать что-то срочно (сигнализация, видеонаблюдение, свет и т.п.) то после узо поставьте отдельный автомат на нужный номинал. С противопожарным УЗО пока не заморачивайтесь. Потом, если захотите, вставите его в щит учета. Здесь еще есть нюанс с заземлением. Какие провода у Вас идут от щита учета в дом (TN-C (кабель на 4 провода) или TN-C-S (кабель на 5 проводов))?
Старый 24.08.2016, 13:18   #1030 или 270519
@Valery_SY, еще никакие не идут провода, пока только траншея под кабель. Если 4 провода, то нужно будет еще в доме заземление делать?
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее было в 13:15 ----------
@Valery_SY, щит будет полувременный, т.е. он таким и останется, но будет добавлена начинка. Поэтому интересно нужно ли первым в этом щите ставить четырехполюсный автомат на 32, чтобы потом от него уже разводить фазы или он не требуется?
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
