Старый 25.08.2016, 11:30   #1041 или 270580
dimex
@polyzadumchivy, Что за она?
Старый 25.08.2016, 11:37   #1042 или 270581
@dimex, http://fif.by/catalog/pf-451
Старый 25.08.2016, 12:52   #1043 или 270584
В щите нужен какой-то выключатель, чтобы его можно было обесточить для проведения работ. Не обязательно автомат. Мне вот такие нравятся:
Dilos/Fulos
А в чем преимущество рубильника перед автоматом? Нашел аббшные рубильники - они по цене не дешевле автомата, скорее даже дороже
Старый 25.08.2016, 22:53   #1044 или 270614
Valery_SY
Я, например, хочу еще поставить хрень одну, которая в случае дисбаланса нагрузок по фазам перераспределяет потребителей
Ничего она не перераспределяет. Просто в случае пропадания напряжения на одной из фаз, переключает потребителя на другую. Но у неё рабочий ток всего 16А. Всех потребителей в доме на неё не повесишь! Мне вот этот больше нравится.
Просто они не похожи на автоматы и, в случае необходимости, открыв щит, сразу понятно что нужно выключить, чтобы все обесточить. Еще есть возможность повесить маленький замочек и заблокировать включение в целях безопасности в случае проведения работ.
Последний раз редактировалось Valery_SY; 25.08.2016 в 23:04.
Старый 25.08.2016, 23:09   #1045 или 270616
При несимметричной нагрузке, на нуле может быть потенциал, ноль тоже надо рвать.
Потенциал относительно чего? Земли? Так она с нулём соединена на вводе
Старый 25.08.2016, 23:13   #1046 или 270617
Valery_SY
@Korvet068, я тоже хотел зацепить, но не решился на ночь... Если 3 фазы отключил трехполюсником, и контур нормальный забит, откуда потенциал?
Старый 26.08.2016, 00:38   #1047 или 270622
@Lama, это вы еще не все знаете. Я, например, хочу еще поставить хрень одну, которая в случае дисбаланса нагрузок по фазам перераспределяет потребителей
А вот это уже не перестраховка, а достаточно полезная вещь. Но опять таки думаю не для частного дома
Старый 26.08.2016, 01:02   #1048 или 270627
@Korvet068, @Valery_SY, честно говоря, я сам задался таким вопросом, когда прочитал про то, что нехорошо в трёхфазке рвать фазы без нуля, но там что-то писалось про оборудование, уже точно не помню, т.е. вглубь не полез, не было времени и надобности, т.к., в любом случае, некошерно не иметь возможности разорвать кабель на вводе, мало ли на него пьяные электрики на подстанции фазу подадут. Цена вопроса копейки, даже недостойно обсуждения, у меня одних импульсных реле на 17млн.
Старый 26.08.2016, 03:09   #1049 или 270631
На вводе до счётчика, смысл есть, после - нет.
Дело не в разнице цены автоматов, а в том, что места больше занимает. Ну, а нули рвать могут с фазами ДИФы и УЗО
Старый 26.08.2016, 14:42   #1050 или 270680
В этом случае, чтобы покавыряться в домовом щите, нужно идти на улицу вырубать 4 полюсник.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
