Старый 30.08.2016, 14:11   #821 или 271005
Армировать думаю так -- на минвату тёркой наносится клей , далее прикладывается сетка и утапливается в клее , поверхность выравнивается тёркой.
Для последующего лучщего сцепления со штукатуркой, лучше не выравнивать, а пройтись горизонтально гребёнкой, но если это оставлять на долго, тогда гребёнкой пожалуй лучше проходить по диагонали или вертикали.
Клей для приклеивания и армирования планирую ''ДИСКОМ-182'' или ''ЦЕРЕЗИТ-180---190'' , что посоветуете?
Если делать своими руками, то я бы после утапливания сетки, нанёс широким шпателем ещё бы тонкий слой штукатурки с небольшим добавлением клея и уже потом бы сделал насечки гребёнкой
Старый 30.08.2016, 17:18   #822 или 271027
lёwa
Аватар для lёwa
Гребёнкой это хорошо , но тогда в последующем расход штукатурки увеличится в два раза (я так думаю).
Кстати штукатурить планирую готовой колерованной селиконовой штукатуркой.... , а она не дешёвая.
Старый 30.08.2016, 22:04   #823 или 271046
@lёwa, штукатурите потом в два этапа.
1. обычной дешёвой цементной, правилом для выравнивания плоскости
2. а потом уже своей финишной
Старый 23.09.2016, 19:22   #824 или 272396
Степан32
Заблокирован
Утепление, изоляция фасадов и стен сейчас популярная тема, особенно накануне зимы. Когда необходимо было утеплить фасад квартиры, обратился к специалистам, так как самостоятельно не осилил бы такую нелегкую работу. Кстати, если будет интерес, ознакомьтесь на сайте и почитайте. Вообще скажу, что при добросовестно выполненной работе значительно увеличивается теплоизоляции и экономится тепло.
Последний раз редактировалось Славка; 23.09.2016 в 22:18.
Степан32 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 19:34   #825 или 272401
Виктор51
Заблокирован
Спасибо за очень интересный и актуальный материал. Буду утеплять фасад своей квартиры.
Виктор51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 22:23   #826 или 272424
@Степан32, @Виктор51 - два очередных тупорылых спамера. Не мозгов не фантазии. В бан пожизненный!
Старый 01.10.2016, 11:37   #827 или 272730
на мансардном этаже есть хозяйственная комната. отапливаемая. под ней не отапливаемый гараж. пол в хозяйственной утеплен 8см эппс. плюс комната с северной стороны и имеет небольшую смежную стену с домом. как итог в межсезонье эта комната самая холодная.
думаю утеплить потолок в гараже 5 см эппс.
как думаете поможет согреть комнату или думать что то другое?
если утеплять потолок то листы эппс к потолку на клей и на дюбеля или можно только на дюбеля?
Старый 01.10.2016, 16:27   #828 или 272734
Я бы попробовал посчитать теплопотери. 8 см не мало и может в пол не так много уходит. В гараже ведь не -10 в морозы? Обычно теплее.
Может с размером радиатора сильно промазал...
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее было в 16:24 ----------
Эппс клеить и на дюбеля, хоть по паре на лист. Или если чем потолок поливать потом, то направляющими прикрепить.
С одним клеем всегда есть риск что отвалиться.
Старый 01.10.2016, 18:13   #829 или 272738
вроде как не должен был. когда отопление включено то вопрос нивелируется - радиатор все таки работает. Имеется ввиду именно межсезонье. в доме с еще не включенным отоплением около 20 а в этой комнате ну градусов 15...!
Старый 01.10.2016, 19:19   #830 или 272743
если и утеплять, то не эппс. Загорелся как-то давно у меня в гараже (в кооперативе) бензин, мотик успел выкатить, пылало так, что к воротам не подойти на 5 метров, в итоге отделался испугом и потемневшим потолком. А все потому что там ни пенопластов, ни всяких дебильных модных вагонок не было, штукатурка и плиты на потолке, гореть нечему было, кроме бензина. Всё горящее сметте в сарай или на чердак, резину в том числе.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
