Старый 09.09.2016, 16:53   #851 или 271682
Готовлюсь к лишней электроэнергии. Буду крыльцо отапливать. 2 контура по 44 метра, 880 Вт каждый.
Старый 09.09.2016, 21:29   #852 или 271700
Димакратия
Аватар для Димакратия
@purler, а зачем два контура?
Это же двойные расходы на управление, разве нет?
Старый 09.09.2016, 22:16   #853 или 271702
Димакратия, один контур на ступени, второй на площадку наверху. Есть мысль что что-то может понадобиться чаще включать или дольше.
А включается все в розетку и дорогую коробочку за сотню для управления покупать не буду. Хватит управления похожего на обычные лампочки, только рассчитанного на большую мощность.. а можно и просто вилку как временное решение.
Старый 09.09.2016, 22:52   #854 или 271703
Димакратия
@purler, так и до перегрева кабеля недалеко.
Автоматику же не просто так придумали.
Но, если не лень все контролировать вручную, то можно и без терморегулятора обойтись .
З.Ы. Мне Юрий "водяной" теплый пол на площадке замутил.
И будет простое управление отдельным контуром на гребенке.
Старый 09.09.2016, 23:28   #855 или 271709
ignatov
Аватар для ignatov
Да, а еще незамерзающий теплоноситель, теплообменник, расширительный бак и насос )))
Старый 10.09.2016, 19:47   #856 или 271745
Честно признаюсь что детально вопрос с подогревом не изучал к тому-же большинство статей, что мне попадались, про применение в квартире. В квартире рекомендованный шаг укладки 10-15 см, минимум 7 см. На улице - 5 см.
Позвонив по магазинам, понял что на улицу очень мало кто берет и консультации не дождешься. Те продавцы что потолковей читали те-же рекомендации что и я нашел и советовали шаг больше 5 см не делать, а то не хватит мощности прогреть до нуля.
При плюсовой температуре включать точно не буду, а при минусе на улице думаю не до перегрева будет. Когда дойдут руки до автоматизации всего и вся можно просто будет смотреть температуру на улицу и в зависимости от нее или вообще запрещать включение или выставлять лимит на продолжительность работы.
Пока что поменял севшую батарейку в тестере, замерил сопротивление, кабель заливку бетоном пережил. Это уже радует. Было опасение что продавится. Но по нему не ходили, а бетон лопатами закидывали.
Вот бетону уже досталось от чьих-то лап
Старый 10.09.2016, 20:39   #857 или 271747
Старый 11.09.2016, 16:04   #858 или 271762
blaster
Обычно вместе с кабелем замуровывается датчик температуры на поверхности. Теперь его можете под плитку уложить. Датчик и кабель подключается в реле на котором выставляется температура. Зимой включили, весной выключили вот и все дела...
И для экономии электроэнергии делают подогреваемым не все крыльцо и ступеньки, а только дорожку шириной 30 см.
Старый 11.09.2016, 20:50   #859 или 271767
@blaster, Есть снег и лед или нет, а крыльцо греется.. расточительство ((
Прогрев до определенной температуры слишком дорого обойдется. Этой зимой может посмотрю как работает, а когда дойдут руки, то буду делать чего-нить с умным управлением.
Старый 13.09.2016, 14:32   #860 или 271834
blaster
@purler, ну так в том то и дело, что реле отключает нагрев при достижении скажем +2, оно для того и покупается, чтобы экономить ))
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
