Старый 13.09.2016, 10:50   #171 или 271823
Это не обязательно, они просто сплавляются с ГИ чернового пола, а он никак выше фундамента быть не может.
да запросто. Например-при заливке фундамента часть верхних отметок получилась ниже. Стелится ГИ, на толстый слоя раствора первый ряд блоков, а пол черновой =нижний уровень блоков= ГИ стены ниже чернового
Старый 13.09.2016, 10:58   #172 или 271824
Такой "конструктив" я не рассматривал Хотя по соседству через пару участков видел в живую. Перепад 25-30 см
Но тоже решается без проблем, делаем выпуск ГИ из под блоков в этом месте шире (потом поднимем его вверх до уровня пола по стене) и все в ажуре
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
