Старый 24.08.2011, 14:36   #81 или 22696
Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
яблоко зарастает, потом со временем можно не провернуть
а если провернуть, то потечет
чтобы никогда не проворачивали, лучше снять бабочку (ручку)
заодно хозяин не сможет расстроить систему
Старый 24.08.2011, 23:43   #82 или 22735
Сергей 31
Сергей 31, на фотке КЗ отрегулировано шаровым краником?
Кран для КЗ вообще ненужен. На фото, это конкретный случай и там свои заморочки.
Старый 19.09.2011, 23:09   #83 или 27225
AndyGon
Уже по несколько раз перечитал темы, но что-то ничего в голове не отложилось. Можете, плиз, посоветовать одну-две оптимальные схемы для системы отопления водопровода дома при наличии газа.
Мои требования к системе отопления - могут быть ошибочны, но выскажусь:
1. Лучше ставить одноконтурный котел + БКН (комфорт).
2. При небольших площадях дома (до 200м.кв) погодозависимая автоматика не нужна, котел конденсационный тоже вроде себя не окупит и комфорта не добавит. А даже если и окупит то даже 500уе экономии за 10 лет (срок службы настенника) не принципиальны.
3. Рециркуляция ГВС вещь полезная, увеличивающая комфорт проживания - нужна.
4. Полотенчик в ванной - нужен, подключение к рециркуляции (может и летом носки быстро высушить захочется).
5. Радиаторы нужны, по крайней мере в спальнях, с термоголовками естественно, быстрее всего подключенные к отдельной гребенке.
6. Теплые полы, тоже нужны кому-то чисто в ванной, кому-то и в гостинной и на кухне и ...
Вот если кто может дать схему как это все совместить и желательно с небольшим описанием входящих в нее элементов, а не просто цифры 1,2... на схеме без и без расшифровки. И былобы не плохо собрать по больше информации в одном посте, а потом его в шапку.
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 00:14   #84 или 27227
Сергей 31
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
Второй день думаю, как лучше слепить котельную?
Конденсационник, бойлер, по управлению полный фарш. В доме радиаторы и Т.П.
Т.Т. котел, который должен отработать первую зиму (с газом задержка) и полностью заменить газ. котел.
Это я к тому, что одинаковых схем не бывает. Принципиально они одинаковы, а в исполнении всегда разные.
Старый 20.09.2011, 10:25   #85 или 27252
Я бы назвал универсальной разводкой отопления лучевую схему, где каждый радиатор своей парой труб, проложенных например в стяжке, подсоединен к гребенкам. Эта схема наиболее подходит для самоделкина, в ней сложнее напортачить, легко балансировать.
С водопроводом еще проще, не заужайте диаметры магистралей, перед каждым смесителем не экономьте краники.
Про обвязку настенника по вашим запросам высказался тут http://www.domsovetov.by/showpost.ph...8&postcount=92
Старый 20.09.2011, 13:01   #86 или 27281
всё верно. добавить нечего.
Старый 19.10.2011, 20:22   #87 или 32113
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
подскажите, как лучше поступить.
строим дом для сезонного проживания. коробка готова, сейчас накрывают крышей, дальше окна, и думаем над дальнейшим порядком работ. т.к. дом "для лета", то отопление для нас сейчас не приоритет. но когда-нибудь мы его все равно будем проводить, отсюда вопрос: можно ли сейчас смонтировать систему в какой-то минимальной комплектации так, чтоб все же убедиться в ее жизнеспособности, а весь остальной фарш довешивать потом?
например, мне представляется, что пока что можно обойтись без радиаторов, но без них можно систему протестировать? может, есть еще какие варианты?
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 21:27   #88 или 32119
ну...разводкутруб в пешеле пустить в полах . вот и всё , наверное.
Старый 19.10.2011, 22:14   #89 или 32124
Делаете разводку труб, радиаторы не подключаете, а просто кольцуете. И проверить можно и подключитесь без проблем. На картинке пример, слева радиатор, справа кольцо вместо него. Главное его с запасом, чтоб хватило потом на подключение к радиаторам.
Граффити # 56
А если однотрубка (ленинградка) то кинуть одну трубу, а тройники в местах будущих радиаторов заглушить или краны поставить.
Старый 19.10.2011, 22:34   #90 или 32128
Весёлочка
о, спасибо! примерно так себе и представляла, но не была уверена, что так можно.
а что в системе отопления больше всего тянет по деньгам? и как вообще раскладывается ценник, там, 20% трубы, 40% радиаторы или как?
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
