Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 17.04.2016, 23:45   #751 или 260119
А где лучше заказать колпаки на вентканалы, кого порекомендуете?
И сколько вообще это стоит?
Хотелось бы примерно такого вида
Старый 24.04.2016, 23:38   #752 или 260911
сярога
Аватар для сярога
такой дымоход прокатит пожарникам? д 160мм стальная труба, позже обложу кирпичём, внутри утеплю. котёл ТТ.
сярога вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 23:49   #753 или 260915
@Lama, такие что ли?
Я брал на роялруфе (хоть они и грубят)
вышло как-то так
Старый 25.04.2016, 01:45   #754 или 260919
@polyzadumchivy, почти такие
Заказал мастеру, обещал к пятнице, посмотрим что сваяет
Старый 25.04.2016, 02:00   #755 или 260920
надо было ждима попросить.(из "неправильных" печей)
он из обрезков меди на заклепках бы сваял .
Старый 16.10.2016, 21:22   #756 или 273782
Sandr
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: достаточно ли для газового настенного одноконтурного котла мощностью 28 кВт с открытой камерой сгорания вставки в кирпичный дымоход из нержавеющей стали диаметром 130мм? Или надо диаметр больше?
Последний раз редактировалось Sandr; 16.10.2016 в 21:36.
Sandr вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 21:50   #757 или 273787
надо тот диаметр который прописан в инструкции к котлу
Старый 16.10.2016, 21:53   #758 или 273788
Sandr
@VAR, спасибо! Буду изучать руководство пользователя).
Старый 27.02.2017, 16:07   #759 или 284541
sergihno
Нужна помощь, господа. Ширина стены из ГС 300мм, ширина вентшахты 380мм. Шахту планирую гнать с высоты 2,5м. Как лучше поступить в этой ситуации? Равномерно распределить, дабы свисало по 40мм кирпича с каждой стороны, либо делать зуб с одной стороны, опирая его на газосиликат отрезанный на 380мм. Последний вариант стремноват, конечно. Никто не сталкивался с такой ситуацией?
sergihno вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 16:49   #760 или 284547
@sergihno, ширина вентшахты 380мм или стена, где внутри вентшахта?
Если все-таки стена, то начинайте от пола гнать кирпичом стену 380 мм, а на нужной высоте (2,5м) откроете вентканал.
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
