Старый 19.10.2016, 18:45   #681 или 274034
Если мауэрлаты выставлены четко по уровню и правильная геометрия, то я бы сначала наделал бы нужное количество готовых одинаковых ферм и потом их быстро установил.
Старый 19.10.2016, 20:19   #682 или 274040
я говорил о смысле того, что многое возможно и у некоторых ( и на форуме) есть такие решения. все это решаемо. А то все врубки делают и советуют, а сколько и какую...... и шаг в сторону ломает шаблон мысли.
Старый 20.10.2016, 15:04   #683 или 274061
Diplomat
Уважаемые профессионалы, специалисты, знающие люди.
Помогите пожалуйста советами по конструкции двухскатной мансардной крыши.
Приобрел участок с недостроенным домом. Дом небольшой, по наружним стенам 10160 мм на 8750мм. Сложен до перемычек над окнами 2 этажа из ПГС 300мм. Проекта нет. Может и был, но мне его не передали. Я перемерил и вычертил в скечапе. Что известно:
1. размеры коробки по наружке 10м 16см на 7м 85см из ПГС 300 мм
2 первый этаж перекрыт плитами по армопоясу, внутри еще 2 несущие стены параллельных фронтонам
3. уложены мауэрлаты 150х150 с выносом за фронтоны на 800мм
4. Стены мансардного этажа подняты на 1,6 м с заливкой пояса по всему периметру. в местах окон на фронтонах он спускается и проходит под ними. Пояс 20х20 см
5. Плиты перекрытия опираются на пояс где то по 15 см.
6. бывшая хозяйка сказала, что расчитывали угол наклона скатов в 40 градусов.
7. Вместе с недостроем есть лес, уложенные в штабель, обработанный и накрытый навесом. Доски все по 6 м размерами 50х200 - 60шт, 50х150- 60 шт, 100х25 -200 шт.
Помогите советами. Заранее благодарен
Diplomat вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 21:00   #684 или 274091
Икс
Аватар для Икс
@Diplomat, а в чем совет надо?
Старый 21.10.2016, 09:11   #685 или 274123
Diplomat
Прошу совета как правильно собрать стропильную систему крыши
Старый 12.03.2017, 21:18   #686 или 285751
Не силен в вопросах теории конструкции стропильной системы, но вот давеча говорил с одними строителями - говорят что если стропилку собирать на балки, то можно не делать монолитный пояс под маэурлат. Типа кинуть мауэрлатные балки и на них собрать крышу. Вообще задача монолитного пояса - не дать крыше оторваться от стены или преимущественно распределение нагрузки на стену?
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее было в 20:59 ----------
Перед тем как задать вопрос, не нашел такой вариант монтажа, сейчас вижу.
http://krovgid.com/montazh/mauerlat-...oj-kryshi.html
Насколько понял из чертежей, между балками укладывается стена, наверное на эту кладку возлагается задача удержания крыши....
И по газосиликат возможен ли вариант монтажа с отсутствием армопояса? Тоже неясно.
Старый 13.03.2017, 00:08   #687 или 285764
@Урри, без рисунка нифига не понятно.
если речь про подстропильные прогоны и конек-тогда да.
да и вообще речь идет про безраспорные схемы.
в них мауэрлат просто удобное крепление. (доска толстая)
вы же не станете гвозди забивать в кирпич или блок.
Старый 13.03.2017, 01:09   #688 или 285768
@Урри, можно, только мауэрлат-то нужно как-то закрепить. Есть способы, но доволькно спорные, или геморные, или не айс по надежности. У меня нет пояса под мауэрлат, но держак в разы лучше чем у большинства с поясом.
Старый 25.03.2017, 09:03   #689 или 286658
Mikhail_FX
Аватар для Mikhail_FX
Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь.
Не могу определиться с выбором стропильной системы двухскатной крыши(шифер).
Фото по проекту.
1.Можно ли так делать?
2.Может под стойки(отмечено овалом) положить по балкам что-то типа лежня?
Mikhail_FX вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 09:43   #690 или 286660
1. Можно, это наверное самая привычная схема сборки стропилки для наших строителей.
2. Скорее не надо чем надо имхо.
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
