Старый 25.10.2016, 15:48   #2941 или 274419
@AAR, как-то давно был у нас разговор на другом форуме с одним грамотным представителем парока про пароизоляцию по плитам под мин вату. дословно не помню, но типа как желательно, но, на сколько понял, не особо обязательно, хоть во всех тех картах она, вроде, есть. Он сам себе не постелил и наблюдал. Прикол в том, что если по плитам много стоек-подпорок, лежней, то из обычной плёнки нормально пароизоляцию там не сделаешь.
AAR
Старый 25.10.2016, 17:40   #2942 или 274434
ИМХО, по плитам пароизоляция не нужна.
Сверху можно накрыть спанбондом плотности 60 г/м2, брать в кусках по 4х8 или 4х8 метров. Это чтобы не раздувало и не продувало вату при таком ветре как сегодня.
У самого по чердаку насыпано 43-45 см эковаты. Ничем не накрыта, т.к. чердак не вентилируемый, сквозняка нет, а влаге есть возможность выходить через мембрану в кровле.
AAR
Старый 25.10.2016, 17:42   #2943 или 274435
Кстати, вместо пароков-роквулов можно было смело брать гомельскую вату, вышло бы прилично дешевле. А ее качество нынче значительно улучшилось!!!
Старый 25.10.2016, 19:40   #2944 или 274442
Kiz
Старый 25.10.2016, 19:43   #2945 или 274443
Makapoh
Аватар для Makapoh
вопрос - пароизоляцию надо ложить? прямо на плиты перекрытия, под вату?
Тоже смущает похожий вопрос. Перекрытие - монолит. Со стороны холодного чердака прошелся праймером + мастикой(толстый слой, шпателем накладывал). Стелить ли сверху еще пароизоляцию или сразу вату ложить? и еще глупый вопрос, может мастика является и пароизоляцией тоже?
з.ы. литовский парок брал по 52р за куб.
Старый 25.10.2016, 20:02   #2946 или 274444
@Makapoh, мастика скорее - гидроизоляция. Мое мнение: пароизоляцию стелить нужно поверх ваты. В холодных чердаках, даже при наличии хорошей вентиляции, особенно в осенне-зимний период, есть вероятность образования конденсата. Вата, как известно, влагу впитывает. Конечно, эта влага также легко и выветрится, но зачем, даже ненадолго, уменьшать ее теплоизоляционные качества?
У меня, как и у вас, по плитам битумная ГИ (только наплавляемая). На нее, между лагами, сразу лежит paroc, а сверху - мембрана Тайвек. Потом 5см лаги (вентзазор) и половая доска. Такая консерва .
Старый 25.10.2016, 20:30   #2947 или 274445
...Мое мнение: пароизоляцию стелить нужно поверх ваты...
...а сверху - мембрана Тайвек...
Не пароизоляция, а ветрозащита/гидроизоляция.
Старый 25.10.2016, 20:37   #2948 или 274446
Старый 25.10.2016, 21:04   #2949 или 274447
Старый 26.10.2016, 09:50   #2950 или 274475
Delete
Тип файла: pdf attachment.pdf (3.3 Кб, 462 просмотров)
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
