Старый 17.11.2016, 08:50   #601 или 276206
Не, у меня жарковато, не сказать что невыносимо,но тёмное покрытие (гибкая ч-ца) своё дело делает, даже при отсутствии подшивки.
Старый 17.11.2016, 11:16   #602 или 276214
у меня ондулин + пленка и обрешетка сплошная.те 1,5 зазора(хотя не конек-то не вентилируемый!!!!)
так от пленки шел реально шар как от печки.
в старом доме манс была с боковыми и верхними "помещениями"-типа кубик вписан в треугольнике. тоже душновато было в этих котухах.
те вентилируемый зазор должен быть.
Старый 30.11.2016, 11:50   #603 или 277185
rogivil
Всем доброго времени суток! Подскажите имею дачный домик из блоков 6.6 на 8.6м+ веранда 4.6 на 6м, домик не планируется для проживания. Балки перекрытия 150 на 200 хочу на втором этаже монсарды, пол, положить доску 25 по краям в центре где будет помещение 30, поверх пароизоляцию, дальше лаги 5 на 10 и утеплитель эковата, по лагам пароизоляцию или это лишнее, и по верху либо паркетная доска либо усб плиты ещё не решил. Подскажите пожалуйста правильно, не будет намокания утеплителя. Оттпление планируем в середине домика поставить чугунную печь-камин и обложить кирпичом с воздуховодами, в потолок планируем вмантировать инфпакрасный обогреватель-плёнка ЗЕБРА-300. Домик не для проживания зимой с заездами на пару дней. Главный вопрос правильный ли пирог и не будет сырость? Всем откликнувшимся спасибо
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее было в 11:41 ----------
Блин нифига не редактироается там размеры 6.6 на 8.6 веранда 4.6 на 6м и лаги 5 на 10
Последний раз редактировалось rogivil; 30.11.2016 в 11:52. Причина: Ошибки
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 12:05   #604 или 277195
@rogivil, в вашем случае эковату лучше с обеих сторон закрыть спанбондом, а не пароизоляцией. Это ведь внутри контура дома, а не перекрытие от "улицы"?
Старый 30.11.2016, 12:28   #605 или 277203
@rogivil,
нарисуйте-так будет понятнее.
Старый 30.11.2016, 14:06   #606 или 277218
rogivil
@rogivil,
Спасибо за ответы, ребята спонбондом тоже думал, торгую сам спонбондом, Вам я так понял нарисовать что внутри, могу фотки, балка перекрытия 150 на 200 к первому этажу они выносные т.е. будут видимые, заходим на мансарду там лежит на балках пол , где чердачное помещение справа слева 25 доска, а по центру 30ка, это просто я так думал без утепления ложить, доски лежат но не прикручены пока, я подумал что бы лишней работы не делать оставить так, и положить на эти доски лаги 10м на 5см, всё засыпать эковатой и опять постелить паро или спанбонд, ну а наверх уже пол.
---------- Сообщение добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее было в 14:01 ----------
Только какой спанбонд брать я понимаю что плотный, есть рб есть россия, сам торгуюроссийским, люди жалуются что плотнее спанбонд почти воду не пропускает т..е чем плотнее тем лучше, дышать будет.
Старый 30.11.2016, 17:15   #607 или 277250
так. мансарда будет зимой жилая или нет?
если жилая-тогда утепляем её сбоку и сверху по полной программе с использованием пароизоляции ваты и гидроизоляции.
если ековата-то эковатчики могуи и без пароизола..но.
тк вы будете наездами , то я бы пароизоляцию натягивал в любом случае.
..перекрытие между 1 и 2ым этажем утепляют мало..там больше звукоизоляция важна.(если важна.)
Старый 01.12.2016, 08:45   #608 или 277321
rogivil
Здравствуйте! Нет не будет жилая, летний период если только, это само сабой, зимой хватит и первого этажа.
Старый 01.12.2016, 20:11   #609 или 277420
получается сложновато..принять решение. недорогое.
по-хорошему надо утеплять и манс и 1-2 перекрытие.
Старый 02.12.2016, 15:39   #610 или 277483
rogivil
Спасибо ребята! Сегодня заезжал на дачу и увидел такую хрень, под коньком снег,тает и стекает по гидроизолу, я вот думаю сейчас новые крыши с коньком вентиляционным, но думаю не до такой степени, какие мысли? Прошлая метель сделала своё дело так а какэто дело будет выглядеть если утеплить крышу?
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее было в 15:38 ----------
Вот думаю, а если целая зима будет снежной, этож сколько снего надует?
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
