Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 2 Опции просмотра
Старый 18.11.2016, 12:34   #1041 или 276303
у меня пленка стояла .
тоже на всякий пожарный. кажется не только на двери , но и на тех окнах первого этажа , которые были доступны.
вроде нормально. пожелтело?
да вроде нет.
реально кто-то смотрит на окна? сомневаюсь.
Старый 18.11.2016, 12:39   #1042 или 276305
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Мы не против сделать его глухим, супругу успокоил тем, что есть специальные телескопические щетки, которыми можно помыть окна снаружи, в том числе и на 2ом этаже. Но как бы мне потом самому не пришлось их мыть Имеет ли смысл делать их глухими или все-таки лучше чтобы открывались?
У меня огромные глухие и мою сам.
Натираю щеткой и смываю со шланга.
Старый 22.11.2016, 14:27   #1043 или 276438
каркасный фронтон, толщина 200мм. Имеет смысл сделать четверти из бруска?
На какую глубину (отсчет снаружи здания) нужно устанавливать ПВХ окно? 5см в моем случае хватит?(5см четверть+7см окно+8см внутри помещения)
Старый 22.11.2016, 18:15   #1044 или 276455
IT_Prof
С окнами определился:
Профиль KBE Эксперт 70, двух-камерные стеклопакеты с двумя i-стеклами и аргоном.
На южную сторону, а это у меня как раз передний фасад, стеклопакеты с покрытием ClimaGuard Solar Bronze и i-стеклом. Это получается кухня с тремя окнами 1870х1170 и еще одним обычным окном, выходящим на восток, спальня так же с тремя окнами 1870х1170, гардероб и санузел. Так что с инсоляцией проблем быть не должно. Только теперь вот размышляю над тем, как прекрасное тонированное стекло будет смотреться в больших окнах эркера? Скорее всего будет проявляться линза и смешные кривые отражения... Насколько я понимаю, с этим ничего не поделаешь и замена стекла с 4мм на 6мм особо проблему не решает?
Что касается двери на террасу, то придется заказывать из сосны с теплым стеклопакетом и пленкой А2, так как оконщики не смогли предложить решение "чтобы двери наружу, без вертикальной палки по середине и чтобы не дуло" Правда стоит это удовольствие около 1 000 евро...
Старый 22.11.2016, 19:02   #1045 или 276456
Uram
Аватар для Uram
есть один форум, где обитает много оконщиков http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...00&start=19260
Старый 22.11.2016, 21:29   #1046 или 276468
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Это тот самый форум, где один жадный чувак с ником user_7554855 (он же Мультиокна, он же Урам) все время лажается?
То предлагает самые дешевые окна без монтажа, то нищенски и примитивно выпрашивает заказы:
Сообщение от cashtane1989
Подскажите, стоит ли заказывать окна у Еврофасадсервис? По цене на $200 дешевле, чем ОкнаМай выходит, но отзывы некоторые пугают.
Сообщение от user_7554855
cashtane1989, готовы сделать по цене Еврофасада, но с качеством Окнамайа
Или дает безграмотные советы, а потом либо просто тихо сваливает, не признавая, что полностью облажался, либо начинает забивать тему мусором:
Сообщение от Krolik
рукой чувствуется маленький поток воздуха (во круг скапливается конденсат)
как можно устранить данное промерзание/продувание?
в большинстве случаев помогает "от продувания" т.к. этот конденсат и происходит от этого продувания.
Сообщение от 1942224
конденсат скапливается не от продувания, а от того, что появляется более холодное место, на котором и начинает аккумулироваться влага. от продувания он, наоборот, исчезает.
Старый 22.11.2016, 21:43   #1047 или 276473
Алексей_МЗ
Аватар для Алексей_МЗ
Каков размер этих стеклопакетов?
Что касается двери на террасу, ...
Низкоэмиссионное стекло в середине стеклопакета не забыть закалить. В противном случае - поменять местами с наружним стеклом с плёнкой.
Алексей_МЗ вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 23:03   #1048 или 276488
IT_Prof
Сообщение от Алексей_МЗ Посмотреть сообщение
1870х1170мм, глухие
Спасибо за уточнение!
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее было в 22:53 ----------
Старый 22.11.2016, 23:22   #1049 или 276495
Uram
Аватар для Uram
@ozzie, благодарю Вас за проделанную работу по поиску моих сообщений. Ничего не поделаешь, что Вас окружают одни "жадные чуваки".
Старый 23.11.2016, 00:28   #1050 или 276507
Алексей_МЗ
1870х1170мм, глухие
Если в цвете, однозначно наружнее 6мм. С бесцветным ещё пройдёт.
Вертикальная сборка стеклопакета с ситом 3А.
Линзы не будет, когда включите отопление.
окна , окна пвх , пвх
Арочные окна santeam Окна, двери 2 11.10.2016 16:07
Деревянные окна Alex GR Окна, двери 12 18.04.2012 20:10
Окна ПВХ. netskiller Куплю 0 26.12.2011 11:56
ПВХ окна Рейтинг:4.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
