| Окна, двери Окна, двери, жалюзи, роллеты, ворота, технология монтажа и эксплуатация |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1041 или 276303 |
у меня пленка стояла .
тоже на всякий пожарный. кажется не только на двери , но и на тех окнах первого этажа , которые были доступны. вроде нормально. пожелтело? да вроде нет. реально кто-то смотрит на окна? сомневаюсь. |
#1042 или 276305 | |
Натираю щеткой и смываю со шланга. |
#1043 или 276438 |
каркасный фронтон, толщина 200мм. Имеет смысл сделать четверти из бруска?
На какую глубину (отсчет снаружи здания) нужно устанавливать ПВХ окно? 5см в моем случае хватит?(5см четверть+7см окно+8см внутри помещения) |
#1044 или 276455 |
С окнами определился:
Профиль KBE Эксперт 70, двух-камерные стеклопакеты с двумя i-стеклами и аргоном. На южную сторону, а это у меня как раз передний фасад, стеклопакеты с покрытием ClimaGuard Solar Bronze и i-стеклом. Это получается кухня с тремя окнами 1870х1170 и еще одним обычным окном, выходящим на восток, спальня так же с тремя окнами 1870х1170, гардероб и санузел. Так что с инсоляцией проблем быть не должно. Только теперь вот размышляю над тем, как прекрасное тонированное стекло будет смотреться в больших окнах эркера? Скорее всего будет проявляться линза и смешные кривые отражения... Насколько я понимаю, с этим ничего не поделаешь и замена стекла с 4мм на 6мм особо проблему не решает? Что касается двери на террасу, то придется заказывать из сосны с теплым стеклопакетом и пленкой А2, так как оконщики не смогли предложить решение "чтобы двери наружу, без вертикальной палки по середине и чтобы не дуло" Правда стоит это удовольствие около 1 000 евро... |
| Сказал cпасибо: |
#1045 или 276456 |
есть один форум, где обитает много оконщиков http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...00&start=19260
#1046 или 276468 | ||||||
То предлагает самые дешевые окна без монтажа, то нищенски и примитивно выпрашивает заказы: Цитата:
#1047 или 276473 | |
Низкоэмиссионное стекло в середине стеклопакета не забыть закалить. В противном случае - поменять местами с наружним стеклом с плёнкой. |
#1048 или 276488 | |
1870х1170мм, глухие
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее было в 22:53 ---------- Оффтоп |
#1049 или 276495 |
@ozzie, благодарю Вас за проделанную работу по поиску моих сообщений. Ничего не поделаешь, что Вас окружают одни "жадные чуваки".
#1050 или 276507 |
| Метки |
| окна , окна пвх , пвх |
| Арочные окна | santeam | Окна, двери | 2 | 11.10.2016 16:07 |
| Деревянные окна | Alex GR | Окна, двери | 12 | 18.04.2012 20:10 |
| Окна и двери | sanyok | Литература и инструкции | 0 | 09.02.2012 14:30 |
| Окна и двери из ПВХ | Uram | Окна, двери, ворота | 0 | 08.01.2012 18:32 |
| Окна ПВХ. | netskiller | Куплю | 0 | 26.12.2011 11:56 |
| ПВХ окна Рейтинг:4.00 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
