Старый 20.12.2016, 23:33   #741 или 278892
А вообще правильно мне одна из бригад кровельщиков совет давала, под штучную черепицу только сплошной настил и гидроизоляция. Все эти мембраны для черепицы, из-за надувания снега, не самый надежный вариант.
Старый 20.12.2016, 23:36   #742 или 278893
А еще обнаружил, что ендовые брусы некоторые мокрые, опять таки во время дождей все было супер.
Вот стоит ли с ними заморачиваться или нет даже не знаю. Так или иначе влага каждую зиму будет проникать на эти брусы ... в раздумьях.
Старый 21.12.2016, 05:56   #743 или 278897
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня вообще мембрана ничем не заклеена вроде ничего не задувает.... во всяком случае никаких луж никогда не видела...
Старый 21.12.2016, 10:59   #744 или 278909
bor-off
Аватар для bor-off
Буду думать как этот перехлест проклеить надежно, скотч который для этих целей у меня был не справляется, расклеивается. Нужно что-то другое.
Купите битумный герметик MAKROFLEX BA141. По сравнению с ним скотч и рядом не стоял.
bor-off вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 23:04   #745 или 279010
Есть бутилкаучуковая лента. У меня местами мембрана снизу видня пятна типа мокрая, но не течет ничего. За, местами задувает, снег лежит на мембране, потом по ней же и стекает в водосточку, когда тает. Может кровельшики сделали большой провис мембраны? Или в том месте один рулон сильно провесили, второй натянули - получилось окошко для снега... возможно снег был на полу и там расстаял.
Старый 23.12.2016, 01:20   #746 или 279014
За этот снег на ОСБ плите я не сильно переживаю, со стороны фронтона пока большая дыра, плюс сквозь нахлесты мембраны ... думаю веторок у меня там хорошо гуляет
Вот протекание талой воды по двум ендовам меня реально напрягает
Старый 23.12.2016, 12:30   #747 или 279026
bor-off
Аватар для bor-off
Бутилкаучуковая лента не очень хорошо держит нахлест мембран...да и проблематично ее сейчас будет аккуратно заложить в этот стык. Гораздо проще пройтись герметиком из пистолета.
У меня мембрана стала снизу мокрая в гараже, когда ворота установили секционные. Очевидно это влага на ней конденсировалась. Может и в этом случае конденсат? либо кровельщики где-то накосячили
Старый 24.12.2016, 23:20   #748 или 279174
Сегодня решил опробовать оба способа крепления между собой нахлёста мембраны. Купил макрофлекс, взял с собой и пистолет с горячим клеем. Начал пробовать с пистолета, супер! Завтра проверю как держит, но по удобству и скорости лучше чем через пистолет герметик давить. Был ветер и -1 при этом все склеивалось.
Правда клея уходит много, не помню сколько стоит один прутик, но нужно прикинуть, способ очень хорош.
Старый 24.12.2016, 23:46   #749 или 279182
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня и на скотче все ОК!
Старый 25.12.2016, 19:37   #750 или 279235
На просторах интернета бытует стойкое утверждение: Мыши грызут пенопласт, а минеральную вату нет
Чушь!
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
