Старый 28.12.2016, 08:24   #2921 или 279591
dimex
@dimex, на этом фото еще сетка не уложена.
естественно она была уложена сверху. снизу сетка не работает, ее кладут снизу бестолковые товарищи для крепления трубы к сетке.
скобы бывают двух типов. короткие с 2 усиками на каждом якоре, и длинные, по 4 усика. Я брал только длинные, короткие ощутимо хуже держат.
Какая их реальная длинна? Кто производитель?
Старый 28.12.2016, 09:05   #2922 или 279596
Peligrin
Аватар для Peligrin
У меня были такие
1. белые не известно откуда взялись ) скорее всего от электриков - но трубу тоже держали
2. красные Protex украинские
3. маленькие черные Кан
4. Длинные черные ноннейм на местном рынке в пакете без маркировки - держали лучше всех
Старый 28.12.2016, 09:08   #2923 или 279597
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Всем привет! Осилил всю ветку...
Есть вопрос по поводу количества контуров и диаметра трубы. Прграмма расчета Kan насчитала их цельных 8 штук на первом этаже и трубу 18*2...Разбив гостиную 31 м2 на 3 контура. Я все же склоняюсь к разбивке гостиной на 2 контура и трубе 16*2. Прав я или довериться тов. Kan-у?
Можно ли будет объединить контур прихожей и санузла? Меня смущает все же разная температура в этих помещениях. Топочную не планирую отапливать полом - там один радиатор.
На втором этаже планирую отапливать санузел 12 м2 также отдельным контуром. Ткните, куда почитать по поводу чего и где надо доставить нужного, а то вроде было в топике, а теперь найти не могу...Клапан для развоздушивания помню, больше ничего не помню.
На плане гостиная - помещение 4 площадь 31 м2.
Спасибо.
18 диаметр можно без особых заморочек заменить на 16, но только в случае 3-х контуров для гостиной. Поскольку Вы - не специалист, то в крайности ударяться не стоит, постарайтесь, чтобы длины контуров были примерно одной длины - сэкономите кучу времени на последующей балансировке. Коридор с санузлом в один контур - решение не айс, но и не такое уж критичное. Рассмотрите вариант двух санузлов на одном контуре - это гораздо логичнее.
Старый 28.12.2016, 09:11   #2924 или 279598
dimex
У меня были такие
Я вот такие как у вас справа и ищу.
Старый 28.12.2016, 09:14   #2925 или 279599
Alexus
Спасибо за ответ. А на втором этаже какую схему подключения теплого пола сделать надо? Куда клапан рвзвоздушивания надо вклинить? Может, еще что-нибудь надо для контура на втором этаже?
Старый 28.12.2016, 09:19   #2926 или 279600
Антон-Брест
Я себе санузел 2.5 м.кв., делал на одном контуре с холлом ( в холе 2 контура). Просто шаг сделал чуть меньше в туалете+укладывал не улиткой, а змейкой. (т.е. от точки разбора идет в туалет, а уже от туда переходит в холл и укладывал улиткой
На второй этаже у меня один контур, поднимается с первого этажа. Под ванной поставил два развоздушника, на подачу и обратку
Старый 28.12.2016, 09:28   #2927 или 279603
Alexus
http://energobelarus.by/market/krepe...ola_3sm_i_5sm/
Старый 28.12.2016, 09:36   #2928 или 279604
@dimex, 3 см и 5 см бывают. Мне так кажется, что этого добра полно в любом специализированном магазине или на том же рынке. Кстати производство Беларусь
Старый 28.12.2016, 09:49   #2929 или 279606
ezhik97
@Alexus, что-то подозрительно малые теплопотери для такой площади, количества окон и такого пола. Мне кажется должно быть при 22 градусах около 2500 вт. Если хотите, я могу вам посчитать теплопотери. Скиньте в личку данные - пироги стен, размеры окон, потолок - что там сверху, второй этаж или чердак. Так же город, где строите. Данные только по внешним стенам вашей гостиной/кухни, внутренние не надо.
Старый 28.12.2016, 12:23   #2930 или 279617
@dimex, я покупал в польше у кан представителя на рынке, справа от входа большой павилион.
тёплый пол
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
