Старый 05.01.2017, 15:49   #21 или 280379
ezhik97
@Korvet068, Против гвоздя есть этажное УЗО. Да и правильно говорит @Юра Добриденев, можно все закрыть передней панелью вместо пластронов.
Старый 05.01.2017, 15:50   #22 или 280380
@ezhik97, изнутри материал должен быть негорючим. Ещё пока сам не придумал из чего ваять. Как рабочий вариант-дсп обшитое внутри жестью.
Старый 05.01.2017, 15:53   #23 или 280381
Гвоздь проще в любую из розеток детской засунуть, они не в спец помещении и не за закрытой дверцей, в отличии от шкафа.
__________________
Э..не проще, если розетка со шторками, я в неё индикаторной отвёрткой проблематично залезть нужно сунуть одновременно де отвёртки)
---------- Сообщение добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее было в 15:50 ----------
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Предлагаете как вариант поставить много маленьких? Но тогда как коммутировать их между собой?
А зачем их коммутировать между собой? )))) У меня такой нужды не было ни разу.
В щитки идёт только индивидуальная вводная линия кабелем 3х2,5 от самого первого вводного щита внутри дома
P.S. У меня ввод однофазный 25А
Старый 05.01.2017, 15:53   #24 или 280383
Думаю что панели в первый год не будет, т.к. будет настройка пофазной балансировки и всякие изменения. Трёхфазный щит не сильно просто перекраивать.
Старый 05.01.2017, 15:57   #25 или 280384
ezhik97
Ну как зачем. Потому что после этого ввода будет стоять этажное УЗО, кросс-блок и куча "автомат 2P" на розетки + "автомат 2P+имп.рэле" на свет. И таких групп много (>50 модулей). Если половину вынести в отдельный ящик, надо будет все их провода тянуть в кросс-блок соседнего ящика. Либо ставить еще один кросс-блок во второй ящик.
Старый 05.01.2017, 15:58   #26 или 280385
Подводные лодки и космические корабли народ строит....
Старый 05.01.2017, 16:03   #27 или 280386
ezhik97
voffka, Это просто дом + трехфазный ввод. Пока с этим не столкнешься - не проникнешься глубиной проблемы трехфазного ввода
---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее было в 15:59 ----------
Напрашивается вариант просто обклеить внутри стекломагниевым листом. Тонкий, негорючий, гибкий материал.
Старый 05.01.2017, 16:04   #28 или 280388
себе лепил кучу щитков только что бы экономить кабель и уйти от соединений в распределительных коробках
Старый 05.01.2017, 16:06   #29 или 280390
ezhik97
Ну так у меня и не будет распредкоробок. Каким образом куча щитов позволяет сэкономить кабель?
Старый 05.01.2017, 16:09   #30 или 280391
не вижу особой разницы, в доме подвод нескольких фаз к одной точке не ак уж и многочисленнен
1. варочная панель
2.электрокотёл
3.проточный водонагреватель
4. промышленная (в смысле не бытовая) электродуховка
---------- Сообщение добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее было в 16:08 ----------
щиток стоит в том месте, где должна была быть распредкоробка, правда план трасирови линий вынашивал и рожал походу работ более двух лет
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
