Старый 05.01.2017, 23:02   #61 или 280443
GIM
Просто не представляю как можно нормально раскидать трёхфазный щит
Надо было в доме предусмотреть отдельное помещение под щит,щитовая называется. Кто то делает отдельное помещение под холодильник,кто то под сауну , почему бы не сделать под щит.
Старый 05.01.2017, 23:03   #62 или 280444
Domik315
Аватар для Domik315
по хорошему это для чего ? разбив на составляющие это не увеличит максимальную мощность по одной фазе . не ?
Можно, уезжая в отпуск, отключить все кроме холодильника
Старый 05.01.2017, 23:09   #63 или 280446
Чтобы что?
Холодильник входит в неотключаемые линии, к чему его там примазать ?
Посудомойка на своем узо 10мА, как и стиралка, т.к. остальные 30мА, а значит и на своих автоматах.
Встраиваемая уже в сумме почти забивает автомат по мощности, остается около 1кВт, мне для всех розеток 1кВт мало, не знаю как кому.
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее было в 23:07 ----------
написал чуть выше
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее было в 23:08 ----------
Есть такое помещение, уже писал.
Старый 05.01.2017, 23:10   #64 или 280449
GIM
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
Знаю одного товарища, он при выходе из дома нажимал на одну кнопочку и дом оставался обесточенным,кроме жизненеобходимых приборов.Был у него по этому поводу пунктик так как дом деревянный
Старый 05.01.2017, 23:10   #65 или 280450
цитата для вашего ответа взята не моя )))))
Старый 05.01.2017, 23:13   #66 или 280451
Domik315
Аватар для Domik315
Смех-смехом, после некоторых событий на прошлой работе, уходя из гаража отключаю розеточные линии Ну кроме особых случаев и сплю спокойно
Старый 05.01.2017, 23:16   #67 или 280453
мне в какой-то теме погладили против шерсти из-за того , что пользовался каждый день вкл и выкл на автоматах на момент еще отсутствия выключателей ))))
Старый 05.01.2017, 23:24   #68 или 280455
Не, я контакторами не стал заморачиваться, просто когда на пару дней или больше, то отдельный рубильник в щите на все, кроме неотключаек. А свет одной кнопкой на групповом управлении реле, но включить можно после этого любой выключатель.
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее было в 23:23 ----------
Я сейчас одной вилкой весь дом зажигаю, только туалет отдельно )
Старый 05.01.2017, 23:24   #69 или 280457
Старый 06.01.2017, 00:02   #70 или 280460
Peligrin
Аватар для Peligrin
или я чегото не понимаю или ЖМОТ ? )))))
у меня не знаю сколько по итогу линий насобиралось,
щиток еще не собран, но линий много - а изначально много не планировал
....а вышло то как,
...делал покомнатно дом, начал с самой дальней комнаты,
чтоб коробок не было нигде - тянул все до щитка
- щиток так расположен что до него не очень далеко отовсюду - и заморачиваться на распред коробки не стал
и началось - один автомат, второй, ....двадцатый- и так потихоньку надобавлял - что хоть бы теперь все влезло в ящик )
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
