Старый 18.01.2017, 22:54   #181 или 281643
@петя5, если не секрет, можно цены на пару ходовых позиций по Хагеру у Электроплана. Список для заявки еще не составил, нету пока времени, но сильно интересно на сколько в РБ буреют по сравнению с РФ или хохлами, т.к. их цены знаю. Залез на сайт хагер.бел, так возникло желание чтобы те придурки себя о стену поубивали с разгону, цены выше чем у соседей в разы.
Старый 19.01.2017, 09:41   #182 или 281657
петя5
@Юра Добриденев, узо 40А 2P, 30Ма, тип А, 54.5 руб., АВ 32/3/С 6Ка 24.15 руб., АВ 16/1/С 6Ка 5.14 руб, Щит Golf на 24 места (2*12) встраиваемый 36.5 руб.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее было в 09:35 ----------
Собрал намедни первый щиток, из маленьких, на второй этаж Hager Golf 2*12 модулей. Первый опыт)).. заняло 3 часа, использовал провод ПуНГ 1*6, опрессовывал наконечники стриппером КВТ WS-04А. Это для разминки.. вводной 4*18 модулей, там буду делать проводом 1*10, предполагаю что станет веселее, с десяткой работать посложней. И для её опрессовки придётся прикупить КВТ СТК-03.
петя5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 10:00   #183 или 281659
@петя5, спасибо большое, а то я уже испугался, когда глянул сайт Хагер.бел, там совсем люди с головой не дружат.
Ограничители иековские ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 19.01.2017 в 10:38.
Старый 19.01.2017, 10:51   #184 или 281662
петя5
Ограничители за наличные пришлось поискать) минская фирма Элос, Кижеватова 7, у них свой китайский бренд Shcet, по 27 коп/шт. Не удивлюсь, если делают на одном заводе с Iek
Старый 19.01.2017, 11:06   #185 или 281665
@петя5, а Хагер только по безналу работают ?
Старый 19.01.2017, 11:10   #186 или 281666
петя5
нет, за наличный расчёт также работают
Старый 19.01.2017, 13:25   #187 или 281671
Сообщение от петя5 Посмотреть сообщение
В чём смысл сего таинства, если есть такая банальщина, как моножильные провода различных цветов и сечений?
Старый 19.01.2017, 13:38   #188 или 281672
@Korvet068, потому что так на типа-гуру-сайтах написано.
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее было в 13:35 ----------
Я вот не понимаю.
Всякие задроты-монтажники орут, что клеммниками соединять провода нельзя, скрутки - зло и прочее, что только сварка - это православно и убирает лишние переходные сопротивления.
Но при этом они же в щитке лепят кучу лишних клеммников, наконечников,.... - это ведь те же переходные сопротивления. Все равно что провод разрезать на 20 кусков и соединить скрутками под болтик.
Старый 19.01.2017, 13:42   #189 или 281674
Дополню..
А ещё в дорогущие ящики (по качеству и/или имели исполнения) сунут проволочные перемычки вместо силовых шинок
Старый 19.01.2017, 13:48   #190 или 281675
ezhik97
voffka, потому что российский ПУЭ это требует:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
ГОСТ 10434-82:
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
В нашем ПУЭ РБ ссылки на действующие инструкции нет.
Глубоко не копал, но видимо поэтому. Так же видел жалобы, что электрики при приеме щитков требуют наличие наконечников на многопроволочных жилах.
Суть же проблемы в том, что винтовой или пресс-зажим не обеспечивает зажима многопроволочной жилы без деформации. Грубо говоря, ее плющит и растяшивает. Наконечник же держит все жилы вместе, монолитно.
А использовать в монтаже щитка моножильный провод 6-10 квадратов - это на любителя, его же гнуть надо буквами зю
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
