Старый 19.01.2017, 22:52   #921 или 281740
@Юра Добриденев, поставьте циркули на 2 скорость... делов то... возможно проблема уйдет вот и все.
А с котловым что делать ?
Старый 19.01.2017, 23:40   #922 или 281743
+1 к скорости тоже, если он не на максимуме, иначе -1.
Старый 20.01.2017, 00:26   #923 или 281745
Осталось разобраться где на нем скорость регулируется )
Реально обидно что вроде имеет минимум 7,3кВт, т.е. ниже многих аналогичных котлов на 24кВт, а работает так рвано. У меня даже подозрение что он этими 7,3 не пользуется, а кочегарит или на всю или на середине, х.з. как это узнать
Старый 20.01.2017, 11:22   #924 или 281763
@Юра Добриденев, сделайте фото... если регулируется то это доступно и понятно как на обычном циркуле. Если нет - значит котел им сам управляет.
А в погодозависимой автоматике в разделе информации не видна текущая мощность?
у друга в дидитрихе видно...
Старый 20.01.2017, 11:30   #925 или 281767
Не знаю как в газовых котлах, я в пеллетнике для стабилизации работы на отопление ограничиваю максимальную мощность на 80% от номинала (12,8кВт). Есть ли такая возможность в газовых?
Старый 20.01.2017, 11:41   #926 или 281769
Там где я лазил в меню такого не видел, в инженерном тоже. Нужно спросить, самому интересно.
Старый 20.01.2017, 13:48   #927 или 281771
Olego2002
Оключите погодозависимую и вручную увеличьте температуру на 60-70* и котел станет намного дольше работать без откл. На улице тепло и погодоавтоматика уменьшает температуру воды и котел нагревает ее быстро и откл.
Старый 20.01.2017, 14:11   #928 или 281772
artexpress
Аватар для artexpress
да, есть
Старый 20.01.2017, 14:38   #929 или 281773
Как бы не очень хочется принимать столь радикальные меры. Надеюсь что после установки комнатного термостата что-то изменится, ну и температура у меня сейчас низкая в доме.
Поигрался скоростями насосов, пока разницы не заметил, работа не даёт нормально наблюдать, но заметил что я лошара )), т.к. после работы котла, когда он врубается и после выключается идёт какая-то продувка, а я дурень принимал это дело за его работу, в смысле нагрев, не знаю как правильно сказать. В общем периоды тактования я видел правильно, но время работы, на самом деле дольше чем пол минуты, т.к. пол минуты это он продувался.
Старый 20.01.2017, 14:47   #930 или 281775
Olego2002
Я же не говорю увеличьте температуру воды, просто я вам говорю, что мощность котла больше чем квадратура дома. У меня была такая же байда. Я поставил комнатный программатор и увеличил температуру котловой воды до 60*. И теперь минимальной мощности хватает для того, что бы котел работал не отключаясь до набора выставленной температуры в комнате. И скоростью насоса вы ничего не добьетесь.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
