Опции темы |
Опции просмотра |
#801 или 282969 |
| Сказали спасибо: 2 |
#802 или 282982 |
ЭППС для дерева думаю будет не очень хорошо. У меня было тоже самое, только расстояние от штукатурки до мауэрлата было 4-6 см. Делал так, вырезал плотную (120 плотность) минвату по толщине чтобы не доходила до края штукатурки на 0.5-1 см, так чтобы она плотно входила и держала сама себя. Потом бил поперек стропил два бруска 5х5, чтобы положить еще 10 см минваты, при этом первые бруски бил отступив 5 см от края ваты которая закрывает мауэрлат, и в это пространство тоже закладывал плотную минвату (была разная, но минимальная 80 плотности). После этого вата которая закрывала мауэрлат держалась неподвижно (хотя даже вырезав и плотно приложив ее к мауэрлату, она тоже довольно плотно держалась. Все небольшие стыки были пропенены, что придало еще большую жесткость. Потом, подбивал черновой доской потолок и доску старался упирать в эту минвату. Верхний потолок пароизоляционной пленкой подшил. После этого видной вертикальной части минваты около мауэрлата у меня осталось до 10 см. В магазине крепеж купил почти зонтиков для крепления мин ваты (почти потому что по сути это только сама круглая часть без штыря, вместо штыря отверстие под обычный саморез). Эти зонтики с помощью длинного самореза загнал в мауэрлат, потом как термашуа: клей-два слоя сетки-клей. Пристенный профиль гипсокартона крепили к маурлату длинными шурупами |
| Сказал cпасибо: |
#803 или 282995 |
@Антон-Брест, а случайно фоток не осталось? Было бы интересно глянуть этот узел
Утепление поперёк стропил будет 10 см |
#804 или 283001 |
Узел смотрится в разрезе. В разрезе у меня фото нету, но есть в одном месте где видны зонтики и минвата, там еще не доделывал.
#805 или 283002 |
#806 или 283067 |
Сегодня удалось потрудиться на стройке
![]() Кирпичи, сложенные на улице, не удалось отделить друг от друга, все перемерзло намертво. Таким образом выбор варианта наращивания стенок отпал сам собой, начал делать из пенопласта. Нарезал ленточки по 8 см, листы пенопласта у меня толщиной 12 см, так что по высоте получилось то что нужно (как и кирпич). Пару фоток процесса и результата: Промазывал две колбаски, одна между мауэрлатом и ГИ, вторая между ГИ и монолитным поясом. Клей пена в этом исполнении намертво закупоривает шов между мауэрлатом и монолитным поясом, что тоже хороший плюс. Последний раз редактировалось Lama; 05.02.2017 в 00:38. |
| Сказали спасибо: 5 |
#807 или 283112 |
| Сказал cпасибо: |
#808 или 283621 |
это не пучение, а проседание грунта в процессе его уплотнения на месте выхода газа. видна граница между раскопками и нетронутым грунтом.
| Сказал cпасибо: |
#809 или 283960 |
@challenger, это станет понятно весной, если пучение то грунт должен будет вернуться обратно по весне.
#810 или 284332 |
| Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
| Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
| Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
| Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
