Старый 28.02.2017, 08:51   #41 или 284610
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
Прокомментируйте узел подмеса для теплого пола "Насосная группа KAN-therm с насосом VILLO 25/60 K-803002"
http://stroyminsk.shop.by/teplye_pol...a_gruppa_KAN3/
Какие насосы лучше ставить на батареи и сколько их нужно?
Если не сумеете собрать смесительный узел самостоятельно, то решение вполне пристойное. Можно найти и дешевле, но чего хотеть от интернет-магазина. Насос "для батарей" скорее всего уже стоит у Вас в котле. Если дом не слишком большой, то этого насоса должно хватить. Насосы можно применять разные, но чтобы давать рекомендации нужно понимать уровень Ваших потребностей, "хотелок" и возможностей.
Старый 28.02.2017, 09:56   #42 или 284621
Lobzik
Аватар для Lobzik
вроде же собрались делать сами?
себе сам собирал - раза в 2 дешевле выходит...
у меня где-то так: 4 шаровых с американками, циркуль, смесительный 3-х ходовик + термостатическая головка с выносным накладным капилярным датчиком(пока даж руки не доходят прикрутить - мне не критично т.к. ТН), датчик давления совмещенный с температурным на подаче, датчик t на обратке, грязевик, обратный клапан.
и при этом это почти максимальная комплектация. краны вроде по 7у.е., 3-х ходовик ~60у.е.(у меня именно смесительный, Valtec с высоким квс, вам можно на рынке EBSE взять - вроде ходовые довольно), насос 50+у.е., термоголова 30у.е.(на EBSE не поставить такое, он типа сам регулирует...), датчики ~8у.е., грязевик+перемычка+обратный+фитинки ~30у.е.
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 12:48   #43 или 284633
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Lobzik, получилось 206 уе, с учетом китайского Валтека и Насоса типа Омнигены?
Старый 28.02.2017, 13:14   #44 или 284638
Lobzik
Аватар для Lobzik
приблизительно так, но это из-за специфики, которую хотел получить - заводских таких не нашел.
большинству людей хватит: EBSE, циркуляционник, грязевик и 4 перехода с американками металл полипропилен. т.е. до 150у.е. можно вложиться
Старый 01.03.2017, 14:00   #45 или 284771
$erg
Просто если купить его в Польше, то он в сборе будет стоить столько же, что и у нас собирать по запчастям, вот и прошу прокоментировать данную модель. Есть еще KAN K-803002, KAN K-803003, KAN K-803005 - модели узлов подмеса. KAN вроде неплохой польский производитель, и в Польше цена будет значительно ниже чем у нас.
Что посоветуете?
А для того что бы собрать самому - нужно ведь знать из каких элементов он состоит...
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 15:54   #46 или 284782
@$erg, кан- это самый старый производитель по трубам и вообще сборник по отоплению.
однако.
стали часто навязывать всякой лишнее , для современных любителей айфонов.
например-нафига в ТП электронный насос?
там же постоянный расход. у нормальных людей.
у ненормальных стоят головки на каждом контуре.
и вместо того , чтобы работать или отдыхать обладатели этого электронного гаджета ананируют потом на форумах-рассказывают -как они преодолевали свою глупость. и как оно замечательно "работает".
(оно годится , если нифига не расчитывали полы , а просто закатали-типа авоматика всё исправит- согласен.)
купите самый простой узел(если его делают ещё)-и будет у вас тепло и сухо без танцев с бубном.(вернее 1 танец-настроил и забыл)
Старый 01.03.2017, 22:38   #47 или 284819
Sas
Аватар для Sas
@sergN, элементарный выигрыш в энергопотреблении. Насос - самый большой потребитель
Старый 02.03.2017, 08:56   #48 или 284845
mastersven
Что посоветуете?
Если есть возможность купить в Польше, то лучше KAN-а по соотношению цена/качество что-то придумать сложно. Если не планируете устанавливать автоматику для управления температурой ТП (сервоприводы, контроллер, комнатные термостаты), то можно обойтись и смесительным узлом с классическим насосом. Хотя как минимум накладной термодатчик для периодического отключения насоса я бы предусмотрел. Если хотите автоматизацию либо любите экономить на энергопотреблении, то есть смысл брать узел, где установлен продвинутый насос с частотным регулированием.
Старый 02.03.2017, 15:13   #49 или 284907
$erg
Но если выбрать более продвинутый вариант, т.к. я допускаю возможность автоматизации в будущем, на первоначальном этапе, пока не будет подключена всякая автоматика, предусмотрен ли режим ручного управления/регулирования, либо нужно что то дополнительно устанавливать?
Старый 02.03.2017, 16:27   #50 или 284917
mastersven
@$erg, Да не вопрос. Автоматику Вы можете докупить и потом. На нынешнем этапе Вы должны выбрать распределитель с вентилями под сервоприводы на одной рейке и с расходомерами на другой. Это позволит без особых проблем отбаллансировать контура. Когда появится потребность и возможность регулирования температуры в определённых контурах, установите сервоприводы, колодки, термостаты и вперёд, с песней
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
