Старый 06.05.2011, 01:49   #1 или 310
Виктория
Аватар для Виктория
По умолчанию Битумная черепица
Господа. можете меня проздравить - я таки купила крышу! Битумка, Технониколь, Шинглас Танго. Цвет - новый , панговый или боборовый хвост, запустили этот цвет только с этого года, говорят в Беларуси ещё крыш с ним почти и нет.
Когда выбирала -как дурень с фантиками носилась от одного стенда к другому. Шла заказывать оранжевую (осенний), а вот в последний момент передумала.
И что самое приятное - я успела купить крышу до подорожания. Крыша лежит в сектретном месте. Теперь собираю грошы на рабочих.
Да и не верьте картинкам цвета в каталоге - крышу надо выбирать вживую. Во всех каталогах и в интернете панговый серо-фиолетовый, а на самом деле - он нежно-серо-оливкового цвета. Мечта сбылась о оливковой крыше))
Обязательно выложу фоты, как крыть будут. А к битумке я купила ещё плиту ОСБ, 9-ку, коньковые аэраторы, подкладочный и ендовный ковёр. Ещё надо лобовая доска, фронтонная доска, капельники, водосточка...колпак на стояк и куча всего...Пошла копить.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 16:50   #2 или 489
Виктория
Аватар для Виктория
Вот, примерно как в итоге должен этот цвет смотреться у меня на крыше.
Старый 09.05.2011, 22:12   #3 или 1092
gutkova
Поздравляю, мечты сбываются, мы ложили Руфлекс (Катепал) ромбы, отходов практически не было.
gutkova вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 08:13   #4 или 2280
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Виктория Посмотреть сообщение
Под 9-ку ОСБ обрешётку бейте густенько-густенько. Иначе провиснет, или проломается чего доброго. И гвозди бить ну очень аккуратно, а то вывалятся.
А лучше всего, замените на 12-ку. Если есть возможность. 9-ка - не материал для кровли.
Старый 19.05.2011, 02:00   #5 или 2735
Виктория
Аватар для Виктория
У меня достаточно большой угол кровли, снег не лежит, считали материал кровельщики.
И пока у меня есть все основания им доверять, так как это мои хорошие знакомые. Ну, а про обрешётку - спасибо. Это видимо, придётся.
Старый 19.05.2011, 10:54   #6 или 2758
катепал . осб 10мм
45градусов.(свесы перегибом где-то 35градусов ) обрешетка средней частоты где-то 40см шаг
снега ж было 2 зимы богато. таки пока не видно волн. но всё же лучше 12мм
ID:	879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	880   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2011, 15:12   #7 или 2815
Консультец
Пардон, но если кровельщик считает на кровлю ОСП 9мм., то это не кровельщик, а сантехник. Возможно. А может и не сантехник.
НИ ОДИН производитель ОСП не рассматривает укладку на кровлю плиты меньше 12 мм. И дело не в уклонах, обрешётках и т.д. Дело в том, что 9-ку гвоздь проламывает (а не пробивает) на раз. И толку от этих гвоздей 0 (ноль).
И смысл в 9-ке, если под неё нужно бить практически сплошную обрешётку? В чём цимес?
Старый 19.05.2011, 18:07   #8 или 2854
Виктория
Аватар для Виктория
Какие гвозди??? У нас речь шла о саморезах.
Старый 19.05.2011, 19:01   #9 или 2871
саморез для катепала...дороговастенько.
у меня гвоздики фирменные - пока только одна приподнялась.(из 600м2)
Старый 19.05.2011, 19:03   #10 или 2873
Консультец
Гвозди кровельные, которыми прибивается БЧ к ОСП плите.
А вот какие саморезы!?
Черепица Забудова AndyGon Кровельные материалы 458 31.05.2017 14:33
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Гибкая черепица KERABIT, KATEPAL RUFLEX, ШИНГЛАС, IKO, TEGOLA roofing Кровельные материалы, водосток 0 23.02.2012 20:44
Черепица - расчёт нагрузок seeker Кровельные материалы 2 19.01.2012 20:37
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO sanyok Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 18 28.10.2011 13:01
Битумная черепица Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
