Старый 27.03.2017, 14:07   #1 или 286824
Владислав_уч_160
По умолчанию соединение канализационных труб
Нужна помощь в вопросе соединения канализационных труб из дома к септику.
какой переход правельный/практичный. два варианта и не знаю какой выбрать...
Владислав_уч_160 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 15:30   #2 или 286830
geoden
Аватар для geoden
Я думаю первый вариант. только надо два колена под 45 градусов использовать.
Старый 27.03.2017, 18:03   #3 или 286837
@Владислав_уч_160, не понятно, это ведь не высотный чертеж, а в плоскости?
НО более правильный второй, в нем как раз и будут два угла по 45.
Старый 27.03.2017, 18:07   #4 или 286839
а у меня по варианту 1, только в обоих местах 2 х 45град.
ну и сверху ревизия получилась... но работает и так..
Старый 27.03.2017, 21:09   #5 или 286853
Любой вариант можно использовать с учетом пространственной возможности помещения. Например, если имеется полноценный цокольный этаж и труба идет не вдоль стены, а посередине комнаты, то первый вариант предпочтительнее, чтобы не биться башкой о трубу, которая (2-й вариант) постепенно спускается к стене.
Хотя, второй вариант правильнее. Канализация любит плавные переходы.
Старый 28.03.2017, 09:02   #6 или 286881
Владислав_уч_160
труба идет в земле и через фундамент выходит к септику.
вопрос стыка/соединения серой (слева) и рыжей (справа) труб.
Так понимаю, что вар-2 более правелен для стоков!?
Старый 28.03.2017, 11:42   #7 или 286900
agela
Владислав_уч_160, сделайте как у Dobrinia: тройник (110х110/87) с заглушкой - труба - два отвода по 45град!
Складывается такое впечатление, что сильно заглубили септик!
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 12:42   #8 или 286909
Владислав_уч_160
с септиком все норм - участок с наклоном.
а зачем тройник? у меня просто уклон и стыковка...
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:36 ----------
Последний раз редактировалось Владислав_уч_160; 28.03.2017 в 12:55.
Старый 28.03.2017, 13:38   #9 или 286917
@Владислав_уч_160, у меня тройник ради прочистки мало ли... всеравно там место скрытое(под сидушкой стационарной)
Старый 28.03.2017, 13:43   #10 или 286918
Владислав_уч_160
понял... для очистки отверстие предусмотрено.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Нужен инструмент для монтажа труб из МС П-Э Геннадий39 Отопление 7 23.05.2013 12:01
соединение фундаментов сергей21 Фундамент 44 27.01.2013 18:25
соединение канализационных труб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
