Старый 28.04.2017, 16:59   #1991 или 288823
IvGrin
В связи с предстоящим вводом белорусской АЭС?
Да. Произведенную электроэнергию нужно как-то использовать. В Бельгии, где несколько АЭС, автострады ночью освещены.
---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее было в 16:51 ----------
Обязательно отразите факт наличия электроплиты в проектной документации по внутренней электрике дома. Тогда у вас будет пониженный коэффициент.
Старый 28.04.2017, 20:13   #1992 или 288840
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
А кто-нибудь бетонировал дно септика?
Мы еще нет, но вот сейчас будем. У нас кольца вкопаны уже третий год и два сезона все было ок. Канализация не доделана т.е. кольца стоят пустые. А вот этой весной обнаружилось, что их внутри занесло глиной и песком на 20-30 см. Вот совсем не понимаю почему это произошло... и снега-то особо не было, и люки закрыты т.е. через верх залить/занести не могло. Да и "уселись" они уже давно... Что это там за движение такое подземное образовалось вдруг?... В общем, сейчас вот откапываемся и готовимся бетонировать.
Старый 28.04.2017, 20:29   #1993 или 288841
geoden
Аватар для geoden
Радость
Я цементировать дно не буду, так как у нас пески, а вызывать чуть ли не каждый год асинизаторов не очень хочется. По поводу нанесло песка и глины, первое - усадка колец все равно будет, а второе осадки все равно просачиваются через кольца, то есть через щели между кольцами. От этого никуда не денешься. Поэтому и получается вроде песка нанесло. Ну по идее так)))
Старый 29.04.2017, 01:31   #1994 или 288860
Заинтересовал тариф для электроплит.
так там же лимит на социалку, а потом после превышения по полной!, а учитывая что
Им это не понравилось, сказали, что у меня 15 лет газа не будет.
думаю что будете во всю использовать электроэнергию на поддержание стабильной температуры в доме
Старый 29.04.2017, 09:28   #1995 или 288869
Serene
Аватар для Serene
Понятно, спасибо. Но лучше, быстрее и дешевле это сделать изначально? То есть это целесообразно? Почвы у меня в том месте, где септик, глинистые.
---------- Сообщение добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее было в 09:26 ----------
А потом (если добьюсь тарифа на электроплиты) обратного хода не будет (если добьюсь газа))?
Старый 29.04.2017, 09:31   #1996 или 288872
Serene
Аватар для Serene
---------- Сообщение добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее было в 09:28 ----------
Не совсем поняла - если почва - глина, лучше цементировать дно септика или наоборот не цементировать?
И какие минусы в цементировании, помимо начальных расходов - чаще придется машину вызывать? А в среднем как часто ее вызывают (например, максимум, если постоянно живут)?
Старый 29.04.2017, 09:43   #1997 или 288877
дно септика цементируется по любому! не зацементированное дно септика это фильтрующий колодец. \
в септике происходит расслаивание твердой и жидкой фракции. жидкость сверху и при заполнении септика перетекает в фильтрующий колодец где постепенно впитывается в землю. твердая фракция из септика периодически где то раз в год откачивается асенезаторской машиной. если вы сделаете септик без дна у вас могут быть проблемы с контролирующими огранами например санстанцией...
Сказали спасибо: 8
Старый 29.04.2017, 09:53   #1998 или 288878
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
Если ставить кольца как положено, а не просто в ямку, то ничего не просачивается
Старый 29.04.2017, 12:03   #1999 или 288887
IvGrin
Согласен. Наслышан о том, что представители санстанции периодически проверяют септики. - При этом для них важно убедиться, что дно колодца забетонировано.
+ Желательно подумать и об экологии в р-не вашего участка.
Старый 29.04.2017, 12:09   #2000 или 288889
Такое бывает, если септик монтируют лодыри или криворукие. Вообще-то, кольца ставятся друг на друга на цп раствор и потом швы затираются. Вероятность протечки - минимальная. Более того, некоторые производители (в основном частники) делают кольца с четвертью по кругу. И их тоже можно смонтировать на клей. Не протечет.
Я, например, у себя кольца на дренажный колодец обмазывал снаружи мастикой, монтировал на цп раствор и шов тоже гидроизолировал. Никаких протечек.
Не важно, какой грунт, но дно септика, как написал выше @VAR, д.б. забетонировано. Те, кто этого не сделал, рано или поздно столкнутся с тем, что вода не уходит и вызывать ассенизаторов придется чаще и чаще, т.к. твердая фракция оседает и уплотняется до состояния бетона.
Поэтому, септик нужно делать по всем правилам, а не по принципу - "как у всех".
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
