Старый 03.05.2017, 11:45   #3371 или 289181
@Dobrinia, искал вашу раскладку на форуме вроде как была, хотел глянуть, можете линк кинуть?
По кухне вы определили верно, это она.
Большое помещение справа имеет 5 узких горизонтальных окон по периметру, на высоте 1,7 метра (я поленился их обозначать на схеме).
По мебели минимализм. Базовая расстановка приведена в проеткном решении (первое вложение) там где контура прорисованные проектировщиком.
В котельной все трубы будут идти в утеплителе. К дальним контурам подающая труба (там где она рядом с обраткой) тоже будет идти в утеплителе.
---------- Сообщение добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее было в 11:44 ----------
@mastersven, от конвекторов я отказался. С ними ТП в качестве отопления вовсе не нужен был бы.
Старый 03.05.2017, 12:56   #3372 или 289189
mastersven
Аватар для mastersven
@Lama, Конвектора (внутрипольники) никогда не являлись основными отопительными приборами, это - элемент комфорта. Как ими можно заменить ТП, я не понимаю. Дополнить - да, заменить - вряд ли. Хотя, у Вас может быть на этот счёт своё мнение. Мой же опыт говорит: больше 20-ти квадратных метров остекления в такой "влажной" зоне как гостиная-столовая-кухня обязательно будут плакать. Доводилось уже и тепловые завесы устанавливать и стёкла с электрообогревом видел
Старый 03.05.2017, 13:46   #3373 или 289193
Мне сложно иметь свое мнение в теме в которой я не разбирался, а эта тема именно такова. Но в моем проекте дома, заложено отопление (работоспособное на 100%, проект типовой, построено много домов), на все открытое пространство по проекту стоит 4 конвектора и 2 радиатора. Один радиатор, под окном которое я не делал (правый верхний угол по плану), один у широкой колонны.
Реализация подобного проекта в этой теме на этом форуме:
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2825&page=59
В любом случае, один конвектор, если уж по другому никак, я бы поставил (там где остекленный угол и второй свет, рядом с кухней), держу этот вариант в уме, но уж очень не хочу
Старый 03.05.2017, 14:05   #3374 или 289195
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Lama, Так там же Вилсон писал, что обошелся бы радиаторами вместо конвекторов, как вариант 200 высота на ножках. Но и белорусские конвекторы никто не отменял, 2 метровый около 220 евро.
Старый 03.05.2017, 14:27   #3375 или 289196
белорусский -эт без вентилятора..да?
Старый 03.05.2017, 14:38   #3376 или 289197
Sas
Аватар для Sas
немецкий, чешский или польский тоже чаще востребованы без вентилятора
Старый 03.05.2017, 15:30   #3377 или 289199
я сталкивался с вопросом ТП , французских дверей , конвекторами.
могу сообщить.
ТП под плиткой справляется с обогревом стекла дверей без проблем.
конвектор без вентилятора-это фигня полная.
для витражей только конвектор с вентилятором.
обогрев подоконников решается парой витков МП или нерж гофротрубы.(при каменных подоконниках)
там уже вопрос вентиляции и влажности может вклиниться.(у меня половина окон была без батарей. но я не настаиваю.)
Старый 03.05.2017, 15:51   #3378 или 289204
Uram
Аватар для Uram
@sergN, справляется ли теплый подоконник с обогревом витражей?
Старый 03.05.2017, 16:53   #3379 или 289211
mastersven
@Lama, я видел тот проект, но если не ошибаюсь, там выполнена система принудительной вентиляции с рекуператором, а в Вашем "тех. решении" напротив графы теплозатраты на вентиляцию - прочерк. Потому и недоумеваю.
Старый 03.05.2017, 19:21   #3380 или 289217
@Uram, нет. не должен справляться.
тут высота витража . нужен поток.
тёплый пол
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
