Старый 03.05.2017, 22:57   #3381 или 289231
@Lama, я видел тот проект, но если не ошибаюсь, там выполнена система принудительной вентиляции с рекуператором, а в Вашем "тех. решении" напротив графы теплозатраты на вентиляцию - прочерк. Потому и недоумеваю.
Да, конкретно у Willsona реализована система рекуперации, но в проекте этого нет, все базируется на конвекторах и радиаторах.
Сегодня ещё с одним человеком общался, покупал у него скобы для крепления труб ТП (3 р за 100шт, если кому нужно), так вот он поделился информацией что не поставил у себя конвектор. У него радиаторы по бокам и ТП. Говорит что не комфортно у окна, тянет холодом.
Короче расшатали меня в убежденности Конвектора и правда пока не поздно рассмотреть, но я уже так настроился делать без них
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее было в 22:54 ----------
@Lama, Так там же Вилсон писал, что обошелся бы радиаторами вместо конвекторов, как вариант 200 высота на ножках. Но и белорусские конвекторы никто не отменял, 2 метровый около 220 евро.
И радиаторы не хочу, какой-то я капризный в этом вопросе
Старый 04.05.2017, 19:15   #3382 или 289359
@Dobrinia, искал вашу раскладку на форуме вроде как была, хотел глянуть, можете линк кинуть?
http://rgho.st/6R2kmmxq6
но у меня ж еще и стены есть...
---------- Сообщение добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее было в 19:13 ----------
справа большое помещение это кухня-гостинная.
обратите внимание на расстояние первой трубы от стенки в нижней части , там кухня, , 55см всего! иначе пальцам ног может быть прохладно если сделать как у вас 75см!
Старый 05.05.2017, 00:17   #3383 или 289368
@Dobrinia, а как в итоге вела себя краевая зона в кухне-столовой у окна, я так понимаю там окно в пол?
Теплые стены помогают в общем отоплении, а как справлялся конитур под самим окном с ниспадающим потоком холодного воздуха от окна? Был дискомфорт вблизи окна?
Старый 05.05.2017, 10:09   #3384 или 289398
@Lama, увы отзыва пока нет по краевым, там идет ремонт, окна в пол еще не стоят, временно заложено блоками =)
Старый 05.05.2017, 11:20   #3385 или 289408
Жаль, очень хочется получить ответ из практики из первых уст, а то пока вся информация через кого-то.
Старый 05.05.2017, 13:22   #3386 или 289422
@Lama, у соседа (жил зимой) только теплый пол возле двери на террасу.
2.6 ширина 2 метра высота, могу уззнать...
Старый 05.05.2017, 16:11   #3387 или 289436
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Еще раз. Что хотите узнать?
Старый 05.05.2017, 18:47   #3388 или 289443
freeze
Аватар для freeze
Знаю что 100 раз уже обсуждалось, но спрошу 101й(последний) разок:
Дано: 1й этаж перекрыт плитами. На втором этаже в санузле без окон планируется тп. Если положить даже минимальный слой эппс в 30мм, то при входе в санузел будет приличная ступенька в 55-60мм. Все уже поняли в чем вопрос - если уложить трубу тп прямо по плитам перекрытия и залить поверх стяжку, насколько это не есть гуд? Что выбрать - ступеньку или мегаинерционность?
psСанузел 1го этажа находится ровненько под санузлом второго.
Старый 05.05.2017, 21:48   #3389 или 289448
Alexus
@freeze, лично я смысла в ЭППС по плитам на втором этаже не вижу. Укладывайте трубу на пол.
Старый 05.05.2017, 22:58   #3390 или 289451
@freeze, да пофигу. тепло разойдется.
(ну хоть плотную вспенку на 1 см кинь-ну сделай заливку тоньше.)
тёплый пол
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
