Опции темы |
Опции просмотра |
#931 или 289459 |
Сегодня выделили время на крепление кронштейнов для вентфасада. Шаг сделал 60 см, но в одном месте не попал, получилось два по 80, но думаю что это не критично.
Интересно, для плитки 120х60, достаточно будет двух направляющих или нужно сделать еще по середине? И по ходу пьессы озадачился вопрсом как сделать угловой стык плитки? В основном в таких конструкциях стык делают с зазором равным зазору между плитками в ряду, но у меня по плану это будет плитка в формате 120 см, в таком исполнении вертикальных швов не будет, потому как ширина не превышает 120 см. Но даже если делать такой шов (7 мм обычно), то с какой части угла его лучше делать? |
| Сказали спасибо: 4 |
#932 или 289474 |
Приятные для глаз изменения фасада идут, прорезаются русты, облагораживаются откосы (Совет тем кто как и я не знал: малярку с солнечной стороны оставлять на окнах нельзя, внизу рамы на фото видны последствия)
К вопросу о конструкции откосов из ЭППС, мне кажется что это довольно неплохой вариант, а иначе как более качественно закрывать вот такие огрехи связанные с подгонкой пенпласта из-за неровностей стены Ну и ровность стен мне пока очень нравится ![]() |
| Сказали спасибо: 5 |
#933 или 289478 |
Следы от малярки легко удаляются химией специальной - HG sticker remover. Был в новоселкине.
| Сказали спасибо: 2 |
#934 или 289521 |
А где прокладки под под уголок на вент фасаде
, и чем он (уголок) закреплён в стену ?
#935 или 289530 |
@purler, эта химия иногда неплохо разъедает и то что под наклейкой
#936 или 289531 |
#937 или 289532 |
Вот не могу пока найти нигде, какой шаг по вертикали и по горизонтали необходим для такой системы? После выходных придется заехать на Металпрофиль, уточнить
#938 или 289541 |
а что это за прокладки под кронштейны, для чего они ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 06.05.2017 в 21:37. |
#939 или 289549 |
Называются паронитовые прокладки, по факту вспененный полиэтилен, как краевая лента, только толщина примерно 2 мм.
Каково их предназначение понятия не имею, это может быть как отсечка влаги, так и амортизирующий эффект чтоб небыло резонанса при ветре Ну это меня навеяло из соседней темы про вент-фасад и ветер ![]() Я признаюсь как-то не интересовался, ради интереса стоит почитать. |
| Сказал cпасибо: |
#940 или 289550 |
| Сказал cпасибо: |
| Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
| Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
| Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
| Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
