Старый 11.05.2017, 23:40   #961 или 289875
Что-то пересмотрел реализации польские, во многих стоит только пара конвекторов: либо два там где есть второй свет, либо два там где выход на террасу. Но есть реализации и без конвекторов вовсе.
Может все же вмуровать пару конвекторов там где второй свет? Но это нужно переделывать немного котельную, дополнительная гребенка наверно не нужна как я думаю.
Старый 12.05.2017, 11:56   #962 или 289915
Если есть ТП - то думаю не стоит. Просто пустите там чаще трубу.
Старый 15.05.2017, 17:23   #963 или 290084
Uhon
Lama, кажется в вашей теме не раз поднимался вопрос "теплых" откосов с внутренней стороны помещения.
Вот появилась дополнительная информация от производителя, решил поделиться.
http://www.penoplex.ru/use/steny/uteplitel_sten/
http://www.penoplex.ru/use/steny/tep..._sten_iznutri/
Собственно заключение такое: Соблюдение этих правил позволит исключить намокание стены и появления плесени.
А правило: При внутреннем утеплении требуется пароизоляция из фольгированной полиэтиленовой пленки 160-200 микрон с теплой стороны плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.
Последний раз редактировалось Uhon; 15.05.2017 в 17:37.
Старый 15.05.2017, 21:45   #964 или 290104
сегодня штукатуры сказали , что для теплых внутренних используют батеплекс.
Сообщение от Uhon Посмотреть сообщение
и какя-то странная схема.
Старый 15.05.2017, 23:44   #965 или 290115
А я считал что Эппс не пропускает пар, по этой причине им не стоит утеплять стены снаружи. В моем варианте всеравно пленка не прокатила бы потому что откосы у меня по мокрой технологии, а не из гипса как наверно предполагают авторы статьи.
Старый 18.05.2017, 23:43   #966 или 290394
Дальнейшее преображение внешнего вида
Ввиду того что сам долго искал вариант реализации фронтонных "ушек" в моем проекте и так и не нашел, выложу свой вариант, может кому пригодиться
Будем переделывать декоративный элемент под окнами второго этажа, слишком уж он узкий получился. Нигде в проекте не смог найти размер этого элемента, это к слову о подробности Польских проектов
Старый 19.05.2017, 08:17   #967 или 290402
Uhon
Дом преобразился!
У меня по проекту такой же козырек как и у вас, как будете его отделывать? Какой там пирог по проекту?
Я делал с перфорацией XPS, вот мой элемент: http://dl4.joxi.net/drive/2017/05/19...9857018d60.jpg
Я думал еще утеплить его со всех сторон, но одни фасадчики напугали что будет "плакать". А у меня еще и балкон такой же
Старый 19.05.2017, 12:57   #968 или 290435
mastersven
Аватар для mastersven
Зачем забивать дом всяким экологически спорным (на сайте рашики упорно избегают указания материала, из которого лепится "пеноплэкс", но мы же знаем, что это пусть и экструдированный, но пенополиСТИРОЛ) материалом. Намокание и отсутствие плесени обеспечивает правильная вентиляция и нормальное отопление. Ну, разумеется, если дом построен без дырок
Старый 19.05.2017, 23:27   #969 или 290483
Дом преобразился!
Вот мое техническое решение по проекту
Старый 19.05.2017, 23:32   #970 или 290484
Преображения продолжаются. Прогрунтовали пару стен, почти в таком цвете и будет декоративка. Планирую прогрунтовать все и оставить до завершения земляных и ландшафтных работ вокруг дома (а может ине вытерплю, сделаю осенью )
Переделали парапетик под окнами, как по мне так широкий смотрится куда лучше
Подбираю плитку для фасада, вроде светленькая ничего Мне хочется побольше песочного цвета (почти желтую как песчаник), но дизайнеры убеждают что лучше выбрать не яркий цвет, чтоб не сильно бросалась в глаза и эта вроде как подходит.
Вот один из вариантов польсой реализации этого проекта: http://www.projektyzwizja.pl/realiza...y-2-1412090104
Последний раз редактировалось Lama; 20.05.2017 в 00:13.
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
