Старый 29.11.2013, 22:24   #21 или 165935
майкл
Майкл, вы меня превратно поняли: на входе от кабеля ЛЭП у меня как и положено по проекту стоит автомат. ДИФ как бы тут и не нужен. Но в ящике есть еще розетки (на 220 и на 380), а вот они защищены как раз-таки ДИФ'ами.
Выход кабеля из ЩУ тоже посажен на автомат. И ввод в доме кабеля также начинается с автомата.
alonecat, я имел ввиду, что принимать будут по новому проекту (на дом), а в нем не должно быть по идее ни ДИФов, ни розеток в щитке учета, потому - на лицо несоответствие с действительностью, которое инспектора любят материализовывать в ... во что-нибудь
Старый 08.12.2013, 02:29   #22 или 167052
alonecat
майкл, У меня не было подключения стройплощадки, а ЩУ соответствует проекту - все будет ок. Надеюсь
Ниже фотки моей установки - может кому-то понадобится. Ничего сложного (50 мин работы).
Старый 08.12.2013, 13:53   #23 или 167066
alonecat
Для начала снимаем с кабеля изоляцию и броню. Я пользуюсь специальным стрипером для снятия изоляции. Вещь удобная - можно снять ровно ту толщину, которая есть без повреждения изоляции жил.
Вся концевая муфта (без болтового соединения) состоит из разного диаметра и длины термоусадочных трубок и рыжей "перчатки"
Одеваем длинные трубки до упора. Оставляю конец с естественной изоляцией, чтобы был виден цвет жилы. Вообще-то (и это правильно) термоусадка должна быть разных цветов. По-крайней мере одна из них - синяя. Но я покупал самую дешевую концевую муфту ($17) и там был только черный цвет. После чего газовой горелкой прогреваем до плотной усадки.
Далее до упора одеваем "перчатку" и начинаем ее прогревать от середины (для равномерной усадки). "Перчатка" толстая и видимым результатом усадки является не только плотное обжатие, но и появления клея на конце перчатки.
Дополнительно закрываю разведенные жилы еще одной термоусадкой. Она предназначена для изоляции болтового соединения, но так как его у меня нет - использую просто так
Вот и все. Прикрутил к столбу и жду бригаду...
Старый 12.05.2017, 22:06   #24 или 289980
Андрей 89
Предлагаю свою помощь и консультацию в монтаже концевых и соединительных муфт любого сечения и сложности
Андрей 89 вне форума Ответить с цитированием
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. VAR Отопление 221 18.08.2017 21:31
Установка подрозетников и штробление стен. Славка Электрика 109 05.11.2014 20:08
Установка кондиционера своими силами. seeker Вентиляция и дымоходы 6 22.03.2012 14:44
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Кольцевая муфта. Самостоятельная установка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
