Старый 22.06.2017, 23:17   #271 или 292645
ignatov
Аватар для ignatov
Обратные клапана, 2 у газового и за насосом нагрева бойлера от ТТ.
Старый 22.06.2017, 23:52   #272 или 292651
freeze
Аватар для freeze
@freeze, последняя схема мною реализована и работает. По ссылке мои консультации с коллегами из братской Украины. Кроме подобной схемы весьма прозрачно описан оптимальный вариант по мотивам Будерус-Бош. См. схему от Sas.
http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...01#post4197701
О, спасибо, уже регюсь, а то картинки не открываются. Единственным минусом вижу в схеме предложенной Sas, это усложнение(дополнительно гидрострелка и трехходовой), у меня и так в котельной почти "адронный коллайдер"
Просмотрел внимательно - они не нужны, т.к. на обратке ТТ стоят два клапана(от БКН и от ТА).
---------- Сообщение добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее было в 23:27 ----------
@ignatov, понравилась идея по вашей ссылке ГК подключить в буквальном смысле сверху ТА:
Надо глянуть резьбу у себя на ТА где воздухоотводчик стоит и если она 3/4", то будет прекрасно.
Старый 23.06.2017, 00:09   #273 или 292690
ignatov
Аватар для ignatov
Я использовал, как гидрострелку верхнюю четверть ТА.
Последний раз редактировалось ignatov; 23.06.2017 в 01:24.
Старый 23.06.2017, 07:59   #274 или 292728
mastersven
Аватар для mastersven
а не рассматривали подключение ГК с другой стороны в раздающий коллектор
Рассматривал. И не только этот вариант. Тут есть нюанс: на картинке - схема для переделки чужого косяка с наименьшими потерями для заказчика. Сами знаете, что это такое: туда нельзя, сюда не подлезть, это убирать нельзя, потому что... и т.д.
Старый 23.06.2017, 09:16   #275 или 292730
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@freeze, а какие у вас теплопотери, и какой объем буфера будет задействован?
Старый 23.06.2017, 09:39   #276 или 292735
freeze
Аватар для freeze
По расчету при -24 теплопотери 10,3кВт. При работе от ГК, я так понимаю будет задействована 1/72верхней части ТА(180см высота ТА/25см от верха ТА до штуцера обратки ГК=7,2). Объём ТА 400л:7.2=55.5л.
Старый 23.06.2017, 10:29   #277 или 292740
Sas
Аватар для Sas
т.е. эти 55 литров должны быть постоянно нагретыми. это лишние 3 кВт. Нет возможности еще уменьшить объем?
Старый 23.06.2017, 11:05   #278 или 292744
freeze
Аватар для freeze
А как вы высчитали что будет потеря в лишние 3кВт? ТА нормально утеплен, думаю что там потери мизерные должны быть. А при большом разборе с ТА(при минимальных температурах на улице) будет запас в эти 55 литров и ГК не будет тактовать. Ну это моё видение, могу ошибаться...
Старый 23.06.2017, 11:09   #279 или 292745
Sas
Аватар для Sas
1.16*55*(70-20)= 3.190 Вт. Снизу 350 литров холодной, плюс обмен же тоже будет из СО. Это конечно крайнее положение, но "лишнюю" энергию тратить придется.
Старый 23.06.2017, 11:13   #280 или 292746
потери дляТА-это подогрев воздуха в доме.
разве нет?
радиаторы тоже теряют тепло...
Sas
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
