Старый 27.06.2017, 01:40   #241 или 292942
Старый 27.06.2017, 10:17   #242 или 292952
srv
@Lama, Туалет кирпичный будет. У меня и под домом фундамент внушительный, блоки ФБС-40см, 4 ряда.
Старый 27.06.2017, 10:19   #243 или 292953
srv
Вопрос по бессеру, я пока не изучал, может кто подскажет производителей, где купить и т.д.? Так же по кирпичу, на забор, я так понимаю надо полнотелый?
Старый 27.06.2017, 16:06   #244 или 292976
Kiz
Аватар для Kiz
А зачем туалет на улице?
Или это как дополнительный, когда приспичит - уж лучше сюда, чем в дом бежать?
Старый 27.06.2017, 18:44   #245 или 292978
srv
@Kiz, Как дополнительный, конечно в доме тоже будет. Но участок большой 100 метров )
Старый 28.06.2017, 22:03   #246 или 293002
@srv, я понимаю, что класс ответственности строения 27й, но армирование туалета чуток не по-фэншую. Так конечно прощее, воткнуть в землю арматурины и к ним привязать, но это будет фитилем для ржавчины. Вчера из круглой заводской крышки колодца делал перфоратором квадратную -очень наглядно наблюдалось разрушение на 30см вглубь там где не было защитного слоя бетона(крышке лет 15)
Старый 28.06.2017, 22:41   #247 или 293006
srv
@Стэлс, я знаю, если всё по правилам делать, то надо ещё и 2 слоя арматуры, наружный и внутренний давать. При бетонировании я ещё обрезки арматуры поутапливал, что бы перестраховаться.
Меня вот, что смутило, на счет бетона, конечно глубинный вибратор, я поленится брать на прокат, но штыковали, и вот, что, когда первый раз бетон привозили 6+4 куба было нормально. Но когда бетонировали остатки + туалет, при штыковании выделялось много воды, я даже канавку прокапал, что бы спустить лишнюю с опалубки. Что-то схимичили или на миксере или на заводе. Следующий раз надо акцентировать на этом внимание, при заказе, что бы воды было по "госту", а не "вам пожиже?" или "вам по гуще?"
Старый 10.07.2017, 21:29   #248 или 293535
srv
Несмотря на то, что участок выравнивался, перепад высот на фасаде остался около 70 см, на 25 метра. До калитки, от забора соседа где то 17 метров, на этой длине перепад около 35 см.
Выбрал грунт, на глубину 30-40 см, засыпал гравием.
Выравнивание основания и укладка пенопласта, 10 см.
Старый 10.07.2017, 21:37   #249 или 293538
srv
Гибка рамок:
Старый 10.07.2017, 21:43   #250 или 293540
srv
Начал вязать каркас, в низ 3 арматуры 12-ки, вверху будет 3 арматуры 10-ки
В таком состоянии сейчас, работать получается на выходных.
Без учета пенопласта, из за неровности, ростверк получается с одного конца 40 см высотой, с другого, где нижняя точка 55 см. "Ступеньками" не хочется делать..
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
